查看: 2307|回復: 0
相位差
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  兩個頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。
  這兩個頻率相同的交流電,可以是兩個交流電流,可以是兩個交流電壓,可以是兩個交流電動勢,也可以是這三種量中的任何兩個。
  兩個同頻率正弦量的相位差就等于初相之差.是一個不隨時間變化的常數.
  相位差的取值范圍和初相一樣,小于等于π(180°).對于超出范圍的,同樣可以用加減2Nπ來解決.
  例如,研究交流電路的相位差.如果電路含有電感和電容,對于純電容電路電壓相位滯后于電流(電壓滯后電流多少度也可以表述成電流超前電壓多少度),純電感電路電流相位滯后于電壓,滯后的相位值都為圓周率的一半,或者說90°.在計算電路電流有效值時,電容電流超前90 ,電感落后90,可用矢量正交分解加合.
  加在晶體管放大器基極上的交流電壓和從集電極輸出的交流電壓,這兩者的相位差正好等于180°.這種情況叫做反相位,或者叫做反相.
  正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差.
  若發電機組在小負荷下運行,隨著運行時間的延續,會出現以下故障:
  1、活塞汽缸套密封不好,機油上竄,進入燃燒室燃燒,排氣冒藍煙。
  2、對于增壓式柴油機,由于低載、空載,增壓壓力底,容易導致增壓器油封(非接觸式)的密封效果下降,機油竄入增壓室,隨同進氣進入氣缸。
  3、上竄至氣缸的一部分機油參與燃燒,一部分機油不能完全燃燒,在氣門、進氣道、活塞頂、活塞環等處形成積炭,還有一部分隨排氣排出。這樣,其缸套排氣道內就會逐步積聚機油,也會形成積炭。
  4、增壓器的增壓室內機油積聚到一定程度,就會從增壓的結合面處滲漏出。
  5、長期小負荷運行,將會更嚴重的導致運動部件磨損加劇,發動機燃燒環境惡化等導致大修期提前的后果。
