查看: 5845|回復: 0
光纖傳光中入射光,反射,折射,全反射的介紹
ID:109770 發表于 2016-3-20 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
入射光:
入射光又稱入射光線。是照射到發生反射或折射臨界面上的光線。 發生反射、折射時,入射光線與法線的夾角,決定反射光線、折射光線的方向
折射:
光的折射:光從一種透明介質斜射入另一種透明介質時,傳播方向一般會發生變化,這種現象叫光的折射。理解:光的折射與光的反射一樣都是發生在兩種介質的交界處,只是反射光返回原介質中,而折射光則進入到另一種介質中,由于光在在兩種不同的物質里傳播速度不同,故在兩種介質的交界處傳播方向發生變化,這就是光的折射。注意:在兩種介質的交界處,既發生折射,同時也發生反射。反射光光速與入射光相同 ,折射光光速與入射光不同。
反射:
波在傳播過程中從一種媒質射向另一種媒質時,在兩種媒質的界面上有部分波返回原媒質的現 象。
全反射:全反射: 光由光密(即光在此介質中的折射率大的)媒質射到光疏(即光在此介質中折射率小的)媒質的界面時,全部被反射回原媒質內的現象。
光纖傳光原理
1880年,威廉·惠勒(William Wheeler)提出“管道照明”的設想,并獲得美國專利,這是有案可查的最早的“遙控照明”裝置,其基本原理是:用內壁涂有反射層的管子把中心光源的光象自來水一樣引至若干個需要照明的地點, 這實際上是光纖用于照明的雛形,光纖照明系統簡單地就可以看作是和上述的“管道系統”相類似的一個系統,在這個系統中,所傳輸的介質是光,而用以傳輸光的“管道”就是光纖,光纖可以把光線從光源處傳輸至需要照明的特定區域。
