查看: 3249|回復: 0
ROM ,PROM(FPROM) ,EPROM ,E2PROM
ID:109770 發表于 2016-3-20 19:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一次編程只讀存儲器(ROM)  可編程只讀存儲器只允許寫入一次,所以也被稱為“一次可編程只讀存儲器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出廠時,存儲的內容全為1,用戶可以根據需要將其中的某些單元寫入數據0(部分的PROM在出廠時數據全為0,則用戶可以將其中的部分單元寫入1), 以實現對其“編程”的目的。PROM的典型產品是“雙極性熔絲結構”,如果我們想改寫某些單元,則可以給這些單元通以足夠大的電流,并維持一定的時間,原先的熔絲即可熔斷,這樣就達到了改寫某些位的效果。另外一類經典的PROM為使用“肖特基二極管”的PROM,出廠時,其中的二極管處于反向截止狀態,還是用大電流的方法將反相電壓加在“肖特基二極管”,造成其永久性擊穿即可
可編程只讀存儲器 (英語:Programmable read-only memory),縮寫為 PROM 或 FPROM,是一種電腦存儲記憶晶片,它允許使用稱為PROM編程器的硬件將數據寫入設備中PROM被編程后,它就只能專用那些數據,并且不能被再編程.這種記憶體用作永久存放程式之用。通常會用于電子游戲機、或電子詞典這類可翻譯語言的產品之上。
紫外線擦除可編程只讀存儲器(EPROM) 能用紫外線擦除原有信息,可以重新寫入新信息
擦除可編程只讀存儲器(E2PROM)
