查看: 3296|回復: 0
RS232電平和TTL電平有何不同?
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EIA-RS-232C
  EIA-RS-232C 對電器特性、邏輯電平和各種信號線功能都作了規定。
  在TxD和RxD上:
  邏輯1(MARK)=-3V~-15V
  邏輯0(SPACE)=+3~+15V
  在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制線上:
  信號有效(接通,ON狀態,正電壓)=+3V~+15V
  信號無效(斷開,OFF狀態,負電壓)=-3V~-15V
  以上規定說明了RS-232C標準對邏輯電平的定義。對于數據(信息碼):邏輯“1”(傳號)的電平低于-3V,邏輯“0”(空號)的電平高于+3V;對于控制信號;接通狀態(ON)即信號有效的電平高于+3V,斷開狀態(OFF)即信號無效的電平低于-3V,也就是當傳輸電平的絕對值大于3V時,電路可以有效地檢查出來,介于-3~+3V之間的電壓無意義,低于-15V或高于+15V的電壓也認為無意義,因此,實際工作時,應保證電平在±(3~15)V之間。
TTL電平信號
TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示采用二進制規定,+5V等價于邏輯“1”,0V等價于邏輯“0”,這被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術
EIA RS-232C 與TTL轉換:
    EIA RS-232C 是用正負電壓來表示邏輯狀態,與TTL以高低電平表示邏輯狀態的規定不同。因此,為了能夠同計算機接口或終端的TTL器件連接,必須在EIA RS-232C 與TTL電路之間進行電平和邏輯關系的變換。實現這種變換的方法可用分立元件,也可用集成電路芯片。目前較為廣泛地使用集成電路轉換器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL電平到EIA電平的轉換,而MC1489、SN75154可實現EIA電平到TTL電平的轉換。MAX232芯片可完成TTL←→EIA雙向電平轉換。
