查看: 5706|回復: 7
用51怎么模擬I2C總線
ID:103963 發表于 2016-3-18 19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機怎么模擬I2C總線。求教
ID:109613 發表于 2016-3-18 22:47 | 顯示全部樓層
  1. #include <intrins.h>//其中的_nop_();可以實現短暫延時
  2. #include <STC15F2K60S2.H>
  3. //定義I2C總線
  4. sbit SCL = P1^0;//時鐘線
  5. sbit SDA = P1^1;//數據線
  6. //函數聲明
  7. void IICdelay();//短暫延時
  8. void IICinit();//總線初始化
  9. void IICstart();//產生起始信號
  10. void IICstop();//產生停止信號
  11. unsigned char SlaRes();//從設備應答
  12. void MasRes();//主設備應答
  13. void NoRes();//主設備不應答
  14. void IICwrite(unsigned char iicdata);//寫一個字節
  15. unsigned char IICread();//讀一個字節
  16. void IICWriteOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char dat);//向I2C設備讀寫一個字節數據,WriteOneByte
  17. unsigned char IICReadOneByte(unsigned char DeviceAddress,unsigned char RegisterAddress);//從I2C設備讀取一個字節數據
  18. //I2C通信使用delay()函數
  19. //一個_nop_()延時1us,總線要求延時大于4.7us
  20. //單片機頻率執行周期不同時按實際需要修改
  21. void IICdelay()
  22. {
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28. }
  29. //總線初始化
  30. //將總線都拉高以釋放總線
  31. void IICinit()
  32. {
  33.         SCL = 1;
  34.         IICdelay();
  35.         SDA = 1;
  36.         IICdelay();
  37. }
  38. //啟動信號
  39. //SCL在高電平期間,SDA由高電平向低電平的變化定義為啟動信號
  40. void IICstart()
  41. {
  42.         SDA = 1;
  43.         IICdelay();
  44.         SCL = 1;
  45.         IICdelay();
  46.         SDA = 0;
  47.         IICdelay();
  48. }
  49. //停止信號
  50. //SCL在高電平期間,SDA由低電平向高電平的變化定義為停止信號
  51. void IICstop()
  52. {
  53.         SDA = 0;
  54.         IICdelay();
  55.         SCL = 1;
  56.         IICdelay();
  57.         SDA = 1;
  58.         IICdelay();
  59. }
  60. //應答信號
  61. //SCL在高電平期間,SDA被從設備拉為低電平表示應答
  62. //其中(SDA == 1)&&(i<255)表示若在一段時間內沒有收到從器件的應答則主器件默認從器件已經收到數據而不再等待應答信號
  63. unsigned char SlaRes()
  64. {
  65.         unsigned char i = 0;
  66.
  67.         SCL = 1;
  68.         IICdelay();
  69.         while(SDA)
  70.         {
  71.                 i++;
  72.                 if(i > 254)
  73.                 {
  74.                         IICstop();
  75.                         return 1;
  76.                 }
  77.         }
  78.         SCL = 0;
  79.         IICdelay();
  80.
  81.         return 0;
  82. }
  83. //由主設備發出應答
  84. //從設備在發送完一字節后將SDA拉高(SDA被釋放),主設備將SDA拉低產生應答
  85. void MasRes()
  86. {
  87.         SDA = 0;//直接將SDA拉低,再操縱SCL
  88.         IICdelay();
  89.         SCL = 1;
  90.         IICdelay();
  91.         SCL = 0;
  92.         IICdelay();
  93. }
  94. //主設備不應答
  95. void NoRes()
  96. {
  97.         SDA = 1;//SDA高電平為不應答
  98.         IICdelay();
  99.         SCL = 1;
  100.         IICdelay();
  101.         SCL = 0;
  102.         IICdelay();
  103. }
  104. //寫入
  105. //表示將temp左移一位,最高位將移入PSW寄存器的CY位中,然后將CY賦給SDA進而在SCL的控制下發送出去
  106. //最后將SDA拉高,以等待從設備產生應答
  107. void IICwrite(unsigned char iicdata)
  108. {
  109.         unsigned char i;
  110.         for(i=0; i<8; i++)
  111.         {
  112.                 iicdata = iicdata << 1;
  113.                 SCL = 0;
  114.                 IICdelay();
  115.                 SDA = CY;
  116.                 IICdelay();
  117.                 SCL = 1;
  118.                 IICdelay();
  119.         }
  120.         SCL = 0;
  121.         IICdelay();
  122.         SDA = 1;
  123.         IICdelay();
  124. }
  125. //讀出
  126. //串行接受一個字節時需將8位一位一位地接受,然后再組合成一個字節,
  127. unsigned char IICread()
  128. {
  129.         unsigned char i, k;
  130.         SCL = 0;
  131.         IICdelay();
  132.         SDA = 1;
  133.         IICdelay();
  134.         for(i=0; i<8; i++)
  135.         {
  136.                 SCL = 1;
  137.                 IICdelay();
  138.                 k = (k<<1)|SDA;
  139.                 SCL = 0;
  140.                 IICdelay();
  141.         }
  142.         IICdelay();
  143.         return k;
  144. }
  145. //向I2C設備寫入一個字節數據
  146. void IICWriteOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char dat)
  147. {
  148.         IICstart();//起始信號
  149.         IICwrite(DeviceAddress);//發送設備地址+寫信號
  150.         SlaRes();
  151.         IICwrite(RegisterAddress);//內部寄存器地址,
  152.         SlaRes();
  153.         IICwrite(dat);//內部寄存器數據,
  154.         SlaRes();
  155.         IICstop();//發送停止信號
  156. }
  157. //從I2C設備讀取一個字節數據
  158. unsigned char IICReadOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress)
  159. {
  160.         unsigned char dat;
  161.         IICstart();//起始信號
  162.         IICwrite(DeviceAddress);//發送設備地址+寫信號
  163.         SlaRes();
  164.         IICwrite(RegisterAddress);//發送存儲單元地址,從0開始
  165.         SlaRes();
  166.         IICstart();//起始信號
  167.         IICwrite(DeviceAddress+1);//發送設備地址+讀信號
  168.         SlaRes();
  169.         dat = IICread();//讀出寄存器數據
  170.         NoRes();//非應答信號
  171.         IICstop();//停止信號
  172.
  173.         return dat;
  174. }
ID:109936 發表于 2016-3-21 11:06 | 顯示全部樓層
選兩個口作sck跟scl就可以了
ID:109511 發表于 2016-3-21 23:17 | 顯示全部樓層
普中的有詳細例程
ID:97438 發表于 2016-3-22 09:45 | 顯示全部樓層
iic的例程很多啦,庫也有,這里就不貼了,在咱們論壇都有很多
ID:109833 發表于 2016-3-22 10:11 | 顯示全部樓層
編寫很多,正在學習中。
ID:110125 發表于 2016-3-22 13:33 | 顯示全部樓層
就兩個IO口模擬啊,軟件網上很多
ID:475845 發表于 2019-7-17 17:50 | 顯示全部樓層
yjd 發表于 2016-3-18 22:47
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
您好,關于模擬I2C能不能交流一下
