查看: 15451|回復: 4
32.768Khz晶振的使用注意事項、原理、基本應用
ID:109219 發表于 2016-3-17 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 上海唐輝電子 于 2016-3-29 13:38 編輯
32.768KHZ晶振的原理和基本應用。
  32.768晶振一般用于計時。
  作 用:用于計時(時間基準)
  使用地方:用于鐘表,電腦主板計時,以及其他有計時需要的電路中。
  內部結構:這是因為32768215次方。當把32.768k晶振的信號連到一個16位的計數器時,第16位數字每變化一次,正好就是1秒鐘時間。這樣就可以計時了。
ID:109451 發表于 2016-3-18 09:40 | 只看該作者
TM32F103系列芯片,最高工作頻率可以到72M 使用8M的外部晶振,一般還需要使用內部的PLL鎖相環進行倍頻 相比于內部的8M的RC震蕩 外部晶振頻率穩定性更好 如果有用到測頻或者定時功能 建議使用外部晶振。 對于ADC模塊 由于IO口被配置成浮空輸入 且IO口的耐壓值一般有5V兼容 所以只要輸入電壓不小于-0.7V,不高于5V 則屬于正常范圍 超范圍的話會燒壞所使用的IO口引腳。 一般不會對芯片其他引腳造成影響。
ID:109277 發表于 2016-3-18 09:46 | 只看該作者
可以直接內部設置頻率就好了,不用外部晶振也可以用的
ID:109219 發表于 2016-3-29 13:30 | 只看該作者
音叉型水晶振動子標準品(32.768Khz圓柱體型晶振)使用上的注意事項
1.        耐沖擊性
施加了過大的沖擊后,會引起特性的惡化或不發振。
充分注意不要發生落下。另外,盡可能在無沖擊的條件下使用。
自動焊接或條件變更時,在使用前應充分確認一下。
2.        耐熱性、耐濕性
在高溫或低溫或高濕度條件下長時間的使用及保管,會引起振動子的惡化。盡可能在常溫、常濕條件下使用、保管。
3.        焊錫耐熱性
標準型的振動子使用178℃熔點的焊錫。振動子內部的溫度超過150℃,會引起制品特性的惡化或不發振。
要在超過上面溫度的條件進行組裝時,是否改用耐熱制品或SMD振動子。
使用流動焊錫焊接時,請貴公司充分確認或與我公司聯絡。
焊接條件,引線部,280℃以下5秒以內或260℃以下10秒以內。
且,請不要在引線根部直接焊接。是造成特性惡化的原因。
4.        印刷電路板的組裝方法
音叉型振動子橫向倒放時,請充分固定到電路板上。特別是振動的部位,如圖所示在電路板與振動子間放入緩沖材料,或用彈力較好的接著劑(硅膠等)進行固定。另外,請避免在底座玻璃部涂布接著劑。
振動子直立使用時,振動子與電路板間隔開DT-383mm以上,DT-262mm以上。
5.        引線加工
要進行引線切斷時,應對切斷刀進行充分整備。
引線加工時,或引線彎曲修正時,對引線根部施加過大的力,會引起底座玻璃裂等,或對壓入部施加過大的力,注意會引起漏氣不良。另外,引線根部應留0.5mm以上的直線引線部分。
6.        超音波洗凈及超音波焊著
由于是內部的水晶片諧振,造成不發振的原因,因此不能保證能否進行超音波焊著。
關于超音波洗凈,請貴公司確認。
7.        激振標準
振動子在過大的激振標準上使用后,會引起特性惡化或不發振。
對于此種振動子,我公司建議在1.0μW以下使用。尚,不能保證在2.0μW以上使用。
ID:109219 發表于 2016-3-29 13:40 | 只看該作者
為什么實時時鐘的晶振都是32.768KHZ頻率
我們都知道實時時鐘就應該用32.768KHZ的晶振,但是,為何用32.768而不是用其他頻率呢?
振蕩電路用于實時時鐘RTC,對于這種振蕩電路只能用32.768KHZ 的晶體晶體被連接在OSC3 與OSC4 之間而且為了獲得穩定的頻率必須外加兩個帶外部電阻的電容以構成振蕩電路。
32.768KHZ的晶振產生的振蕩信號經過石英鐘內部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號,即秒針每秒中走一下,石英鐘內部分頻器只能進行15次分頻,要是換成別的頻率的晶振,15次分頻后就不是1HZ的秒信號,鐘就不準了。
32.768K=32768=2的15次方,數據轉換比較方便、精確。
上圖中晶振旁邊的電阻是可有可無的,所以你看到別的實時時鐘電路中沒有那個電阻也不要懷疑。
32.768KHZ的晶振產生的振蕩信號經過石英鐘內部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號中的15次分頻具體的說是15次二分頻,也就是說32768/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 = 1HZ 也就是1s的時間,其實我們也可以用的晶振比如:65.536KHZ,只是要經過16次2分頻才是1HZ(1s)。所以我們只要把石英鐘內部的分頻器換成只能進行16次二分頻就一切OK了。
以上
