查看: 7849|回復: 16
怎么在.h文件中寫函數
ID:103963 發表于 2016-3-15 21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么在.h文件中寫函數
ID:91114 發表于 2016-3-16 10:10 | 只看該作者
頭文件里放函數名,用一個.c文件寫函數很方便的啊
ID:91114 發表于 2016-3-16 10:11 | 只看該作者
頭文件里聲明函數,用一個.c文件寫函數很方便的啊
ID:1 發表于 2016-3-16 11:46 | 只看該作者
1602.h文件:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-29492-1.html  這個應該是你需要的
ID:103963 發表于 2016-3-16 13:01 | 只看該作者
謝謝,前輩們。
ID:110672 發表于 2016-3-27 23:25 | 只看該作者
在.h文件中寫 最好做聲明處理
ID:111337 發表于 2016-3-29 21:33 | 只看該作者
添加一個文件改成  H .結尾就行了
ID:111359 發表于 2016-3-29 22:30 | 只看該作者
改為.h,并作申明
ID:111404 發表于 2016-3-30 12:31 | 只看該作者
不是問怎么寫  要先明白他的原理 其實不難的  簡單說就是一個程序文件里面添加一個鏈接
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111494 發表于 2016-3-30 21:13 | 只看該作者
頭文件跟C文件沒有什么區別,你可以把函數實現寫在頭文件里,但是多個C文件包含它會出錯,單個就沒問題,跟你寫在C文件里一樣的效果
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發表于 2016-3-31 00:09 | 只看該作者
任何情況,請不要在.h頭文件里面寫函數,保持這個好習慣吧。。。當然你要是一定要寫,就直接寫吧,和.c一樣
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111726 發表于 2016-4-1 11:55 | 只看該作者
本帖最后由 yaozhuanju 于 2016-4-1 11:56 編輯
#ifndef __LCD1602_H__ #define __LCD1602_H__      ........    #endif     .......中寫入的是該.c 文件中所有定義的函數聲明全稱,以分號結束,如lcd602.c文件中寫指令函數void wr_com(unsigned char com);等等
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169574 發表于 2017-3-15 17:59 | 只看該作者
admin 發表于 2016-3-16 11:46
謝謝 ,馬上試試
ID:511588 發表于 2019-7-27 15:16 | 只看該作者
如果是很簡單的程序的話全寫在main.c里面也可以。帶H的一般是寫好的庫,作為一個庫,有時候需要快速的讓用戶知道里面的函數是如何使用的,所以會在.h文件里面聲明所有的變量,宏定義和函數,并添加備注,然后具體的函數寫在.c文件里。還有一種情況,如果你需要一些不需要修改的變量,比如字庫,就可以卸載.h文件里面,這樣你在編程的時候就不用每次都翻一遍字庫了
ID:591400 發表于 2019-7-27 17:37 | 只看該作者
.h文件只是做一下聲明,函數體在.c文件里
ID:591532 發表于 2019-7-28 09:45 | 只看該作者
.h中聲明函數     .c中寫函數具體內容
ID:511461 發表于 2019-7-28 11:12 | 只看該作者
一般都在.c文件中寫函數,在.h文件中聲明即可,沒必要在.h文件中寫函數
