- 名稱:DS18b20數(shù)碼管顯示 超溫報警
- 實(shí)驗名稱:DS18b20數(shù)碼管顯示 超溫報警
- 程序說明:顯示格式 符號 xxx.x C ,可以顯示負(fù)溫度 超過設(shè)定溫度報警
- 實(shí)驗平臺:YZ200 V2.0開發(fā)箱
- 作者:徐銳鋒
- 日期:2010-11
- 廣州研展電子科技有限公司 (我愛研發(fā)網(wǎng)) 版權(quán)所有
- #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "18b20.h"
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define CtrlPort P1 //定義位選端口
- #define OVERTEMP 60 //定義超溫報警數(shù)值
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標(biāo)志
- unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循環(huán)
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//負(fù)號標(biāo)志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1;
- else
- TempData[0]=0;
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
- if(TempH>OVERTEMP)//如果超溫則提示
- TempData[0]=~0x76;//顯示"H"
- else
- TempData[0]=0;
- if(TempH/100==0)
- TempData[6]=0;
- else
- TempData[6]=DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
- TempData[5]=0;
- else
- TempData[5]=DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
- TempData[4]=DuanMa[(TempH%100)%10]&0x7f; //個位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
- TempData[3]=DuanMa[TempL];
- TempData[1]=0x39; //顯示C符號
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- CtrlPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
復(fù)制代碼 |
