近年來,手機或平版產品導入全貼合的工藝已經成為市場的一股熱潮,追求極致的顯示效果將是市場的一個必然,且有從高端向中低端滲透的發展趨勢,然而在這一波波的熱潮下,質量的瑕疵也不斷的顯現出來,其中最引起大家關注的就是黃斑問題,已在手機各個討論板塊中議論紛紛,全貼合產品已經走到了一個急需轉型的階段,下面兩張圖我們可以簡單的看一下黃斑屏現象! 目前透過網絡收集到的數據,受害的廠商遍布各大品牌,包含蘋果,索尼,HTC,和國內的中華酷聯,均看到很多的投訴,而這些大廠是不可能讓這樣的產品流到市面上的,問題究竟出在什么地方呢?在手機報11月的文章中也提到,去年某家觸摸屏廠商由于貼合產品在終端客戶出現異常,被聯想罰款一億人民幣,這又透露著怎樣的訊息呢? 下面我們擷取HTC和索尼的手機在網絡上的討論數據供大家參考! 追求全貼合的代價 在全貼合的貼合過程中,是用OCA將LCD和TP緊密的貼合在一起。 OCA的選擇非常重要,一段時間后OCA可能會收縮、固化、老化。不良的OCA會衍生出很多后續的爭議。 貼合過程中,不平整或施力不均,會造成應力殘留在貼合面上,LCD面接收到應力不均后,會進一步擠壓到液晶,使的LCD的間隙發生變化。 外觀上細微的間隙變化肉眼不易察覺,但體現出來的顯示效果則會有局部發黃或棕色的現象,在LCD四周圍的區域特別容易發生。 全貼合技術由于受設備,材料和作業手法等的局限,大量量產后一致性問題就被突顯出來。 一般會有小于10%的成品體現出不同程度黃化現象。另因OCA老化程度的差異,部分產品也會有較長一段時間后出現局部黃化問題。
對于局部發黃現象,業者的解釋不外乎是采用暖色系的液晶,或LCD的三原色光RGB曲線調色沒調好,或背光燈不均等造成。但是需知暖色系的液晶會讓整體的顯示效果偏黃,而不是局部發黃;RGB曲線,調的是亮度響應曲線,也不會造成局部發黃;背光燈不均,那問題更復雜,五顏六色都有,也不會是局部發黃,在液晶廠這問題早排除了。 貼合的過程中,顯示屏和觸摸屏已經被固化為一體,這一體化的組件將占到整機成本的1/3;且貼合的費用也非常昂貴,過程非常繁復,還有一定的良率損失,但得到的效果卻無法達到很好的一致性。對消費者而言,萬一發生人為的損害,還需自行負擔維修費用,更是一筆巨額的開銷,引來不少的抱怨。以筆者為例,小孩的LG G2不小心掉地上破損,原廠的維修費用就高達1500元人民幣。 SLR 一次性解決你的痛 SLR納米薄膜技術是因應全貼合的問題衍生出來的全新技術,可以徹底的解決全貼合一連串棘手的問題,提供給消費者一個安全又穩定的絕佳顯示效果。 SLR采用的是納米薄膜技術,材料穩定,不存在OCA的收縮、固化、老化等特性,可以大幅減少生產及售后衍生的問題。 SLR采用的是LCD和TP的表面處理技術,LCD和TP的不平整不會影響應力變化,不存在LCD邊緣黃化的問題。 SLR采用的是LCD和TP分離技術,可以節省昂貴的貼合費用,卻擁有很好的量產一致性顯示效果,減少消費者的投訴,不用擔心一年售后保修問題.
SLR納米薄膜技術已在蘋果和三星的部分平板和手機產品上得到應用,且有不少機種正在市場銷售中,如iPAD, iPAD mini等系列機種。下表中,我們可以看到它的優勢。 以反射率的角度看,這三種技術都可以大幅的降低反射率,達到令人滿意的效果(0.1%);因此穿透率也能提升接近4個百分點,亮屏后屏幕會顯得更亮。利用這個特性,可以透過背光的控制將背光調暗,進一步的達到省電的效果;對比度的部分可提升三到四倍,在太陽光底下的可視性(Readability)能達到一定程度的改善。特別是在顯示屏不點燈的狀態下,黑色的面板和窗口區的黑趨向一致,形成一個整體,讓產品整體更顯得大氣而上檔次;對白色面板而言,與窗口區的黑形成強烈的對比,黑白分明,更顯產品的高貴大方。 以加工的難易度看,表面濺鍍相對是較困難的,需有效的保證其潔凈度,若成品濺鍍失敗,產品就報廢了;全貼合的方式,工序也很繁復,材料的選擇、設備的穩定性及作業手法,都會影響到產品的信賴性。受種種因素影響,量產的一致性,邊緣或區域的黃斑、售后的反彈氣泡等問題,始終不斷的困擾著消費者。而加工廠商為了應對競爭激烈的市場削價,采用次級的材料炒短線,更讓近期消費市場上的投訴爭議不斷。 相比之下,納米薄膜的SLR技術加工非常容易。采用的是取代原有電容屏和顯示屏上的保護膜方式,無需增加新的工序,加工的難易度最簡單;同時電容屏和顯示屏是處于分離狀態,不存在應力殘留或光學膠老化收縮不均等問題,因此邊緣或區域的黃斑絕不會發生;也不似全貼合需克服油墨斷差的問題,不會有氣泡或延遲氣泡的現象,對于需要在炎熱的工作環境下使用的消費者而言,更是多了一層保障。 SLR納米薄膜技術生產成本僅為全貼合的1/2,但卻能提供更高的信賴性。能免去反彈氣泡和高售后成本的風險,且能有效提高生產效率,降低良率損失。以五吋的手機產品為例,每十萬部手機訂單,采用SLR納米薄膜技術,除能提供快速交貨和高信賴性外,還可為客戶省下近六十萬元人民幣的費用。尺吋越大,貼合的風險也會越大。難怪像蘋果或三星等國際大品牌會在平板的產品上大量采用。 實現: 在電容屏中實現,TP在生產過程中,原本就需貼保護膜,現將貼保護膜改成貼SLR納米薄膜,貼合成本不增加,工序簡單,貼合面為功能片區,完全平整,不存在印刷斷差,無反彈氣泡風險。
LCD在生產過程中,原本就貼保護膜,現將貼保護膜改成貼SLR納米薄膜,工序簡單,貼合面為LCD表面,完全平整,不存在印刷斷差,無反彈氣泡風險
