查看: 3984|回復: 0
MSP430單片機時鐘錯誤中斷 程序
ID:108615 發表于 2016-3-14 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件 )完整例程下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
時鐘錯誤中斷代碼如下:
  1. #include "msp430x42x.h"             /*430單片機寄存器頭文件*/
  2. void main( void )                       // 主程序
  3. { int i;
  4.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看門狗
  5.   FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振負載電容
  6.   FLL_CTL0 &=~ XTS_FLL;                     // 設置振蕩器類型為低頻  (可省略)
  7.   FLL_CTL0 |=  XCAP18PF;                     // 設置晶振匹配電容18pF左右
  8.   SCFQCTL = SCFQ_2M;                          // 倍頻至2MHz(64倍頻,2.09MHz)
  9.   SCFI0 |= FN_2 ;                              // DCO中心頻率2MHz左右(1.3~12.1 MHz)
  10.   P2DIR |= BIT0;                        // P2.0設為輸出
  11.   P2OUT &=~BIT0;                        // P2.0設為低電平(LED滅)
  12.   for(i=0;i<100;i++);                   // 略延遲,等待倍頻器輸出時鐘穩定
  13.   IFG1 &=~ OFIFG;                       // 清除上電過程引起時鐘錯誤標志
  14.   IE1|=OFIE;                            // 打開時鐘錯誤中斷
  15.
  16.   while(1)
  17.   {
  18.      //...do some thing...              // 正常工作的程序
  19.   }
  20. }
  21. #pragma vector = NMI_VECTOR                  //NMI中斷源
  22. __interrupt void NMI_ISR(void)        //聲明一個中斷服務程序,名為NMI_ISR()
  23. {
  24.   if(IFG1 & OFIFG)                    //如果是時鐘錯誤引發的NMI中斷
  25.   {
  26.     P2OUT |= BIT0;                    //將P2.0置高(點亮LED)
  27.     IFG1 &=~ OFIFG;                   //清除時鐘錯誤標志
  28.   }
  29. }
