查看: 5392|回復: 0
MSP430單片機字符解析程序實例
ID:108615 發表于 2016-3-14 20:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件 (例3.2.5))完整例程下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
  1. #include <msp430x42x.h>
  2. unsigned char RedState=0;
  3. unsigned char GreenState=0;
  4. unsigned char BlackState=0;
  5. #define RED_ON  P1OUT |= BIT3
  6. #define GREEN_ON  P1OUT |= BIT1
  7. #define LED_OFF  P1OUT =0
  8. void main( void )
  9. {
  10.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // 停止看門狗
  11.   FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                // 配置晶振負載電容
  12.   P1OUT=0;
  13.   P1DIR|=(BIT1+BIT3);
  14.   U0CTL = CHAR;                        // 異步通訊模式,8位數據,無校驗,1位停止位。
  15.   ME1 |= UTXE0 + URXE0;                // 開啟串口0收發模塊
  16.   U0TCTL |= SSEL0;                // 選擇ACLK作為串口波特率時鐘源。
  17.   U0BR1 = 0;                        //
  18.   U0BR0 = 13;                        // 分頻系數整數部分=13
  19.   U0MCTL = 0x6B;                // 分頻系數小數部分調制=5/8。(2400bps)
  20.   P2SEL |= BIT4 + BIT5;  // P2.4,5 開啟第二功能,作為串口收發引腳(不同單片機有差別)
  21.   IE1 |= URXIE0;                 // 允許UART0的接收中斷
  22.   _EINT();                        // 總中斷允許
  23.   while(1)
  24.   {
  25.     LPM3;
  26.   }
  27. }
  28. /********************************************************************
  29. * 名    稱:UART_RX()
  30. * 功    能:串口接收中斷,每接收到1字節會發生一次中斷
  31. ********************************************************************/
  32. #pragma vector=UART0RX_VECTOR
  33. __interrupt void UART0_RX (void)
  34. {
  35.    switch(RedState)
  36.    {
  37.       case 0 : if (U0RXBUF=='r')RedState=1;
  38.                else             RedState=0;
  39.                break;
  40.       case 1 : if (U0RXBUF=='e')RedState=2;
  41.                else             RedState=0;
  42.                break;
  43.       case 2 : if (U0RXBUF=='d'){RedState=0; RED_ON;}
  44.                else             RedState=0;
  45.                break;
  46.    }
  47.
  48.    switch(GreenState)
  49.    {
  50.       case 0 : if (U0RXBUF=='g')GreenState=1;
  51.                else             GreenState=0;
  52.                break;
  53.       case 1 : if (U0RXBUF=='r')GreenState=2;
  54.                else             GreenState=0;
  55.                break;
  56.       case 2 : if (U0RXBUF=='e')GreenState=3;
  57.                else             GreenState=0;
  58.                break;
  59.       case 3 : if (U0RXBUF=='e')GreenState=4;
  60.                else             GreenState=0;
  61.                break;
  62.       case 4 : if (U0RXBUF=='n'){GreenState=0;GREEN_ON;}
  63.                else              GreenState=0;
  64.                break;
  65.    }
  66.    switch(BlackState)
  67.    {
  68.       case 0 : if (U0RXBUF=='b')BlackState=1;
  69.                else             BlackState=0;
  70.                break;
  71.       case 1 : if (U0RXBUF=='l')BlackState=2;
  72.                else             BlackState=0;
  73.                break;
  74.       case 2 : if (U0RXBUF=='a')BlackState=3;
  75.                else             BlackState=0;
  76.                break;
  77.       case 3 : if (U0RXBUF=='c')BlackState=4;
  78.                else             BlackState=0;
  79.                break;
  80.       case 4 : if (U0RXBUF=='k'){BlackState=0;LED_OFF;}
  81.                else              BlackState=0;
  82.                break;
  83.    }
  84. }
