查看: 5818|回復: 2
MSP430單片機超級終端在電壓表自動校準中的應用實例
ID:108615 發表于 2016-3-14 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例4.1.6))完整例程下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
  1. /*
  2.
  3.                        超級終端在電壓表自動校準中的應用實例
  4.   說明:該程序示范用超級終端進行電壓表校準的人機交互范例。
  5.
  6. //=========================================================================
  7.   (C)西安電子科技大學 測控技術與儀器教研中心 編寫:謝楷 2008/06/24
  8.
  9. */
  10. //******************************************************************************
  11. //
  12. //               MSP430FE425
  13. //           +-----------------+
  14. //           |              XIN|-
  15. //           |                 | 32kHz
  16. //           |             XOUT|-
  17. //           |                 |
  18. //           |        (TXD)P2.4|----------->(TTL/232)----> RXD(2)
  19. //           |                 | 4800 bps ,n,8,1
  20. //           |        (RXD)P2.5|<-----------(TTL/232)<---- TXD(3)  PC(DB9)
  21. //           |                 |
  22. //           |             GND |---------------------------GND(5)
  23. //
  24. //******************************************************************************
  25. #include "msp430x42x.h"    /*430寄存器頭文件*/
  26. #include "UART.h"          /*串口通訊程序庫頭文件*/
  27. #include "stdio.h"         /*標準IO設備頭文件(printf/scanf函數所需)*/
  28. #include "math.h"          /*數學函數庫*/
  29. #include "LCD_Display.h"   /*LCD顯示函數庫頭文件*/
  30. #include "ADC16.h"         /*ADCc采樣函數庫頭文件*/
  31. #include "Flash.h"
  32. #include "BasicTimer.h"
  33. int Voltage_Sample()
  34. {
  35.   int ADC_Value,i;
  36.   ADC16_VrefOn();        // 打開基準源
  37.   Analog_On();           // 打開外設電源P2.2(如果有必要)
  38.   for(i=0;i<100;i++);    // 略延遲,等待穩定
  39.   ADC_Value=ADC16_Sample(2,1);  //ADC2單次采樣
  40.   ADC16_VrefOff();        // 打開基準源
  41.   Analog_Off();           //關閉外設電源P2.2(如果有必要)
  42.   return(ADC_Value);      // 返回采樣結果
  43. }
  44. void Calibrate()
  45. {
  46.   char Chr=0;
  47.   int ADC_Temp;
  48.   int Volt_FS;
  49.   printf("\f");                         // 清屏
  50.   printf("1秒內按'C'鍵進入校準模式\n"); // 提示按'C'鍵進入校準模式
  51.   __delay_cycles(1000000);              // 等待1秒
  52.   Chr=U0RXBUF;                          // 取出串口收到數據(未收到讀回0)
  53.   if((Chr=='C')||(Chr=='c'))            // 如果收字符為'C'或'c',才進入校準模式
  54.   {
  55.      printf("校準開始\n");              // 提示校準開始
  56.      printf("請輸入0V電壓,然后按回車鍵繼續...\n");
  57.      while(getchar()!='\n');            // 等待回車鍵
  58.      ADC_Temp=Voltage_Sample();         // 采樣一次ADC讀數,作為零點數值
  59.      Flash_WriteWord(0,ADC_Temp);       // 將結果保存在InfoFlash的0、1單元
  60.      printf("零點采樣值=%d\n",ADC_Temp);// 提示零點采樣結果
  61.      printf("校準輸入滿度校準電壓(5000=50.00V):");// 提示輸入滿度校準電壓值
  62.      scanf("%d",&Volt_FS);              // 從計算機輸入滿度電壓值
  63.      Flash_WriteWord(2,Volt_FS);        // 將結果保存在InfoFlash的2、3單元
  64.      printf("請輸入滿度電壓,然后按回車鍵繼續...\n");
  65.      while(getchar()!='\n');            // 等回車鍵
  66.      ADC_Temp=Voltage_Sample();         // 采樣一次ADC讀數,作為零點數值
  67.      Flash_WriteWord(4,ADC_Temp);       // 將結果保存在InfoFlash的4、5單元
  68.      printf("滿度采樣值=%d\n",ADC_Temp);// 提示滿度采樣結果
  69.      printf("校準完畢!\n\7");           // 校準完畢,鳴響一聲(\7是鳴響符)
  70.   }
  71. }
  72. void main( void )
  73. {
  74.   int ADC_0,ADC_F, VCAL,Voltage,ADC_Result;
  75.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看門狗
  76.   FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振負載電容
  77.   P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  78.   P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;       //不用的IO設為輸出
  79.   P1OUT=0;P2OUT=0;                  //以免不確定電平造成額外耗電
  80.   BT_Init(2);
  81.   LCD_Init();              //初始化液晶顯示
  82.   UART_Init(4800,'n',8,1); //串口初始化,設置成4800bps,無校驗,8位數據,1位停止
  83.   ADC16_Init(2,0,'S',1);   //ADC2設為外部輸入,數據格式有符號,1倍放大
  84.   Calibrate();             //校準
  85.   ADC_0=Flash_ReadWord(0); //讀取校準參數(零點)
  86.   ADC_F=Flash_ReadWord(4); //讀取校準參數(滿點)
  87.   VCAL=Flash_ReadWord(2);  //讀取校準參數(滿點電壓值)
  88.   while(1)
  89.    {
  90.      Cpu_SleepWaitBT();                   //等待被BT中斷喚醒,以下代碼每隔1/2秒執行一次
  91.      ADC_Result=Voltage_Sample();         //采樣一次
  92.      Voltage=((long)ADC_Result-ADC_0)*VCAL/((long)ADC_F-ADC_0);//計算電壓
  93.      LCD_DisplayDecimal(Voltage,2);       //顯示電壓值,帶2位小數 (例2.5.10)
  94.      LCD_InsertChar(VV);                  // 尾部添加單位: V
  95.    }
  96. }
ID:3666 發表于 2021-3-2 21:07 | 顯示全部樓層
這句 ADC_F=Flash_ReadWord(4); //讀取校準參數(滿點) 是不是AD口要加上相應的電壓進行采集呀?
Voltage=((long)ADC_Result-ADC_0)*VCAL/((long)ADC_F-ADC_0);//計算電壓 這句是什么意思?
謝謝
ID:611245 發表于 2021-3-2 21:36 | 顯示全部樓層
這個好復雜呀膜拜膜拜程序員
