查看: 3483|回復(fù): 0
MSP430單片機(jī)臨界代碼
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 19:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機(jī)系統(tǒng)工程設(shè)計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例3.9.10) )完整例程下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細(xì)解說大家可以點擊上圖下載電子書
  1. #include <msp430x42x.h>
  2. float Val=123.4;
  3. char Flag=0;
  4. unsigned int SR_Val;
  5. unsigned char DINT_Count=0;
  6. void EnterCritical()                                        /*進(jìn)入臨界代碼區(qū)*/
  7. {
  8. if(DINT_Count==0)                                         // 只對最外層操作。
  9. {
  10. SR_Val=__get_SR_register();   // 保存當(dāng)前中斷狀所在的態(tài)寄存器
  11. _DINT();                                                // 關(guān)中斷
  12.               }
  13.     DINT_Count ++;                                                // 嵌套層數(shù)計數(shù)+1
  14. }
  15. void ExitCritical()                                         /*退出臨界代碼區(qū)*/
  16. {
  17.   DINT_Count--;                                                // 嵌套層數(shù)計數(shù)-1
  18. if((DINT_Count==0)&&(SR_Val & GIE)) _EINT();  // 只對最外層操作。
  19. }        // 根據(jù)保存的狀態(tài)恢復(fù)中斷
  20. /*
  21. void EnterCritical(unsigned int *SR_Val)
  22. {
  23.    *SR_Val = __get_SR_register();//保存中斷狀態(tài)
  24.    _DINT();
  25. }
  26. void ExitCritical(unsigned int *SR_Val)
  27. {
  28.    if(*SR_Val & GIE)   _EINT();  //恢復(fù)中斷狀態(tài)
  29. }
  30. */
  31. void main( void )
  32. {  float Temp;
  33.    unsigned int GIE_Val;
  34.    WDTCTL= WDTPW +WDTHOLD;
  35.    P2OUT=0;
  36.    P2DIR|=BIT0;           // P2.0指示燈
  37.    BTCTL = BT_ADLY_250;   // 中斷周期250ms
  38.    IE2 |= BTIE;                  // 允許BasicTimer中斷
  39.    _EINT();                  // 允許總中斷
  40.    while(1)
  41.    {
  42.      EnterCritical();
  43.      Temp=Val;
  44.      ExitCritical();
  45.      if((Temp!=123.4)&&(Temp!=56.78)) //如果既非123.4也非56.78
  46.      {
  47.        P2OUT|=BIT0;                   // 才會執(zhí)行到這一句(亮燈)
  48.      }
  49.    }
  50. }
  51. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR        // BasicTimer定時器中斷(1/4秒)
  52. __interrupt void BT_ISR(void)               //
  53. {
  54.    Flag^=1;
  55.    if(Flag) Val=123.4;                  // Val在123.4與56.78之間切換
  56.    else     Val=56.78;
  57. }
相關(guān)帖子
