查看: 7766|回復: 0
MSP430單片機電源開關休眠和喚醒 程序
ID:108615 發表于 2016-3-14 19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件 ))完整例程下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以下載電子書點擊上圖即可
電源開關休眠和喚醒:
  1. #include "msp430x42x.h"
  2. char TimeCount=0;         //閃爍計時
  3. char BT_IntervalFlag;     //定時中斷全局變量標志
  4. void main( void )
  5. {
  6.    DTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看門狗
  7.   FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振負載電容
  8.   P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  9.   P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;             //懸空不用的IO口要置為輸出
  10.   P1OUT = 0;                                //否則不確定電平會造成IO耗電
  11.   P2OUT = 0;
  12.   BTCTL = BT_ADLY_125;        //BasicTimer時鐘選為ACLK,設為125ms中斷一次
  13.   IE2 |= BTIE;                          // 允許BasicTimer中斷
  14.   P1IES |=  BIT6;                       // P1.6下降沿觸發中斷
  15.   P1IE |= BIT6;                         // 允許P1.6中斷
  16.   _EINT();                                // 總中斷允許
  17.   while(1)                              // 主循環
  18.     {  BT_IntervalFlag=0;
  19.        while(BT_IntervalFlag==0) LPM3;
  20.        //休眠,僅留ACLK,僅能被被BasicTimer喚醒。以下代碼將每1/8秒執行一次。
  21.        TimeCount++;                     //計數
  22.        if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //產生0~3計數(0.5秒)
  23.        if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
  24.        else             P2OUT &=~BIT0;  //滅375ms
  25.        if((P1IN & BIT5)==0)              //若KEY1被按下
  26.         {
  27.           P2OUT &=~ BIT0;                //關閉LED
  28.           P1IFG &=~ BIT5;                //清除P1.5中斷標志
  29.           LPM4;                          //關機
  30.         }
  31.     }
  32. }
  33. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定時器中斷
  34. __interrupt void BT_ISR(void)         // 聲明一個中斷服務程序,名為BT_ISR()
  35. {
  36.   BT_IntervalFlag=1;
  37.    __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中斷時喚醒CPU。
  38. }
  39. #pragma vector = PORT1_VECTOR         //P1口中斷源
  40. __interrupt void P1_ISR(void)         //聲明一個中斷服務程序,名為P1_ISR()
  41. {
  42. P1IFG=0;
  43. __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中斷時喚醒CPU。
  44. }
電源開關復位:
  3. __no_init char PWR_Flag;     //電源標志
  5. {
  6.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看門狗
  11.   P2OUT = 0;
  14.   _EINT();                                // 總中斷允許
  15.   if(PWR_Flag ==0)  PWR_Flag=1;         // 電源標志每次復位后取反
  16.   else              PWR_Flag=0;
  17.   if(PWR_Flag ==0)  LPM4;               //電源標志為0時關機
  18. //--------------電源標志為1時才執行主循環--------------------------
  19.   while(1)                              // 主循環
  20.     {
  21.        LPM3;   //休眠,僅留ACLK,以下代碼將每1/8秒執行一次。
  22.        TimeCount++;                     //計數
  23.        if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //產生0~3計數(0.5秒)
  24.        if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
  25.        else             P2OUT &=~BIT0;  //滅375ms
  26.     }
  27. }
  28. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定時器中斷
  29. __interrupt void BT_ISR(void)         // 聲明一個中斷服務程序,名為BT_ISR()
  30. {
  31.    __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中斷時喚醒CPU。
  32. }
