實驗目的
①了解PXA270處理器結(jié)構(gòu)
②了解ARM指令集
③了解嵌入式系統(tǒng)的引導過程
④了解八段數(shù)碼管的知識
⑤了解系統(tǒng)的硬件尋址方式
⑥掌握ADS編程和調(diào)試方法
⑦掌握JTAG調(diào)試技巧
實驗內(nèi)容
①分析PXA270基本結(jié)構(gòu)
②分析Eeliod實驗平臺實現(xiàn)的存儲系統(tǒng)架構(gòu)
③分析PXA270的引導過程
④分析Eeliod實驗平臺LED發(fā)光管和7段數(shù)碼管的設(shè)計原理圖
⑤參考系統(tǒng)引導示例程序完成數(shù)碼管的控制代碼
⑥編譯程序,下載執(zhí)行,讓數(shù)碼管顯示一組特定的數(shù)組
實驗原理
①LED實驗原理
實驗板上的八個LED的陰極直接與鎖存器74574的輸出端相連,陽極通過限流電阻上拉到+5V,所以鎖存器的輸出直接控制了LED的發(fā)光與否;鎖存器的輸入連接到PXA270的數(shù)據(jù)總線的低八位上,鎖存器的鎖存信號來自一塊3-8譯碼器的輸出Y5,所以Y5從低到高的跳變將PXA270數(shù)據(jù)總線第八位數(shù)據(jù)送到鎖存器鎖存住,而3-8譯碼器的輸入的譯碼信號ABC連接到PXA270地址線的A20、A21和A22上,所以Y5選中需要A22~A20為101b;另外3-8譯碼器的使能控制信號G2B與PXA270的內(nèi)存空間片選信號CS4相連,CS4片選的內(nèi)存地址空間為0x1000_0000~0x13FF_FFFF,為簡單起見,可將設(shè)為0x1000_0000,再加上A22~A20的編碼可得到LED的片選地址為0x1000_0000+0x0050_0000=0x1050_0000,后面只需向該地址寫一個字節(jié)的數(shù)據(jù)就可以控制LED。
②數(shù)碼管實驗原理
實驗板上有四個一位共陽極八段數(shù)碼管,采用分立的鎖存器單獨控制。數(shù)碼管的陰極通過限流電阻直接與鎖存器74574的輸出相連。數(shù)碼管的第八段小數(shù)點沒有使用,相應的第八段控制信號被用來控制數(shù)碼管的通電與否,通過一個PNP的三極管來控制,鎖存器輸出的Q8腳連接到該三極管的基極,Q8低電平時三極管導通,數(shù)碼管供電,所以數(shù)碼管正常顯示時Q8必須為低電平。以上對于四個數(shù)碼管通用。對于第一二個數(shù)碼管,它們相連的鎖存器的輸入數(shù)據(jù)信號分別為PXA270數(shù)據(jù)信號的D0~D7和D8~D15,兩個鎖存器的片選信號都接到LED實驗原理中提到的3-8譯碼器的Y3上,同LED實驗原理中的地址計算方法,可得數(shù)碼管1和2的地址為0x1000_0000+0x0030_0000=0x1030_0000,后面控制數(shù)碼管1和2時只需要向這個地址寫半個字(16位)的數(shù)據(jù)即可,其中數(shù)據(jù)的低八位對應第一個數(shù)碼管,高八位對應第二個數(shù)碼管(注意需要將每個八位的最高位置0來打開數(shù)碼管的供電)。數(shù)碼管3和4的控制跟1和2的控制類似,只不過將地址改為0x1000_0000+0x0040_0000=0x1040_0000即可。
實驗步驟
第一步 分析代碼
結(jié)合以上說明,對本實驗提供的示例代碼分析,深入理解針對具體的硬件實現(xiàn),軟件是如何配合工作的。
第二步 程序的編譯和下載
利用ADS打開示例工程文件,執(zhí)行Project→Make,編譯、鏈接生成可執(zhí)行映像文件
第三步 觀察系統(tǒng)運行情況,對系統(tǒng)進行源碼調(diào)試
程序說明
①LED控制
通過對LED的地址直接寫入數(shù)據(jù)即可完成對LED的控制,在高級語言中一般無法直接完成對內(nèi)存指定地址的操作,但在C語言中可以利用指針來完成該操作。同時由于PXA270內(nèi)部帶有高速緩存Cache,所以需要用關(guān)鍵字volatile來限定該指針使得每次對指針的操作都直接操作到內(nèi)存,而不通過Cache。
②數(shù)碼管控制
數(shù)碼管基本控制原理與LED控制相同,只是地址換成數(shù)碼管的地址。實驗板上共有4個數(shù)碼管,4個數(shù)碼管分成兩組,每組用一個地址;在一組內(nèi),用16位二進制(半字)來控制兩個數(shù)碼管;注意要使數(shù)碼管正常工作,每個該半字的第8位和第16位必須為0來控制三極管打開使得數(shù)碼管通電。
程序源代碼、注釋
①LED代碼
- //LED地址
- #define LED_VALUE (*((volatile unsigned char *)(0x10500000)))
- //位定義
- #define BITNULL (0x00<<0)
- #define BIT0 (0x01<<0)
- #define BIT1 (0x01<<1)
- #define BIT2 (0x01<<2)
- #define BIT3 (0x01<<3)
- #define BIT4 (0x01<<4)
- #define BIT5 (0x01<<5)
- #define BIT6 (0x01<<6)
- #define BIT7 (0x01<<7)
- //粗略延時函數(shù)
- void Delay(unsigned int x)
- unsigned int n, j, k;
- for (n =0; n <=x; n++)
- for (j = 0; j <0xff; j++)
- for (k = 0; k <0xff; k++);
- int main(void)
- int i;
- //流水花樣查找表,這里是邏輯層0表示不顯示,1表示顯示,與硬件無關(guān)
- unsigned char LUT[] =
- BIT0 + BIT7,
- BIT1 + BIT6,
- BIT2 + BIT5,
- BIT3 + BIT4,
- BIT2 + BIT5,
- BIT1 + BIT6,
- BIT0 + BIT7,
- BITNULL,
- while (1)
- LED_VALUE = 0xff;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- //這里是電氣層,由于LED是共陽極,所以這里需要取反
- LED_VALUE = ~LUT[i];
- Delay(200);
- return 0;
- ②數(shù)碼管代碼
- 1)SegLed.h文件
- #ifndef __SEGLED_H__
- #define __SEGLED_H__
- #define SEG_NULL ('9' + 1)
- //顯示數(shù)字函數(shù)的控制參數(shù)
- enum
- DISP_NORMAL = 0,
- DISP_BLANKING
- extern signed char SegLedDispAt(unsigned char, signed char);
- extern signed char SegLedDispNum(short, unsigned char);
- #endif
- 2)SegLed.c文件
- #include "SegLed.h"
- //第一組和第二組數(shù)碼管的地址
- #define SEGLED0 (*((volatile unsigned short int *)(0x10300000)))
- #define SEGLED1 (*((volatile unsigned short int *)(0x10400000)))
- //數(shù)碼管上各個段對應一個字節(jié)中的某個位的宏定義
- #define SEGA (0x01<<0u)
- #define SEGB (0x01<<1u)
- #define SEGC (0x01<<2u)
- #define SEGD (0x01<<3u)
- #define SEGE (0x01<<4u)
- #define SEGF (0x01<<5u)
- #define SEGG (0x01<<6u)
- #define SEGH (0x01<<7u)
- //數(shù)碼管顯示不顯示以及顯示0~9宏定義,這里只是邏輯層的定義,具體還需根據(jù)數(shù)碼管是共的什么極來確定需不需要取反
- #define DIGNULL (SEGH)
- #define DIG0 (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGH)
- #define DIG1 (SEGB + SEGC + SEGH)
- #define DIG2 (SEGA + SEGB + SEGD + SEGE + SEGG + SEGH)
- #define DIG3 (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGG + SEGH)
- #define DIG4 (SEGB + SEGC + SEGF + SEGG + SEGH)
- #define DIG5 (SEGA + SEGC + SEGD + SEGF + SEGG + SEGH)
- #define DIG6 (SEGA + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGG + SEGH)
- #define DIG7 (SEGA + SEGB + SEGC + SEGH)
- #define DIG8 (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGG + SEGH)
- #define DIG9 (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGF + SEGG + SEGH)
- unsigned short segBuff0, segBuff1; //定義數(shù)碼管的"顯示緩沖"
- 名 稱:SegLedDispAt()
- 功 能:在四個數(shù)碼管的指定位置顯示指定的字符
- 入口參數(shù):ch:需要顯示的字符的ASCII值,目前支持的字符僅限于數(shù)字0~9(即'0' <= ch <= '9')和空字符SEGNULL
- pos:顯示的字符位于哪個數(shù)碼管,0 <= pos <= 3 分別表示第一到第四個數(shù)碼管
- 出口參數(shù):正確執(zhí)行返回0,否則返回-1
- 說 明:本函數(shù)是對于底層數(shù)碼管的硬件抽象,所有上層驅(qū)動都調(diào)用此函數(shù)完成各種顯示功能,一般情況下用戶程序
- 不需要調(diào)用此函數(shù)。確實需要調(diào)用此函數(shù)時,注意第一個參數(shù)是ASCII值,不是數(shù)字,而是數(shù)字對應的ASCII
- 使用范例:SegLedDispAt('6', 0); 在第一個數(shù)碼管上顯示數(shù)字6
- signed char SegLedDispAt(unsigned char ch, signed char pos)
- unsigned char tempDisp;
- const unsigned char segLUT[] = {DIG0, DIG1, DIG2, DIG3, DIG4, DIG5, DIG6, DIG7, DIG8, DIG9, DIGNULL};
- if((pos < 0) || (pos > 3))
- return -1;
- tempDisp = ~segLUT[ch - '0']; //數(shù)碼管共陽極的需要在這里取反,注意共陰極的除了不需要取反還要修改空顯示的宏定義
- switch(pos)
- case 0: segBuff0 = ((segBuff0 & 0xFF00) | tempDisp);break;
- case 1: segBuff0 = ((segBuff0 & 0x00FF) | tempDisp << 8);break;
- case 2: segBuff1 = ((segBuff1 & 0xFF00) | tempDisp);break;
- case 3: segBuff1 = ((segBuff1 & 0x00FF) | tempDisp << 8);break;
- default:break;
- SEGLED0 = segBuff0;
- SEGLED1 = segBuff1;
- return 0;
- 名 稱:SegLedDispNum()
- 功 能:在四個數(shù)碼管上顯示0~4位正整數(shù)
- 入口參數(shù):num:需要顯示的正整數(shù),范圍0~9999
- argv:顯示控制參數(shù),目前可選賦值為DISP_NORMAL和DISP_BLANKING支持普通顯示(不夠四位時前面補零)
- 和消隱顯示(不夠四位時右對齊,前面不足處不顯示)
- 說 明:無
- 使用范例:SegLedDispNum(666, DISP_BLANKING); 在數(shù)碼管上顯示666,右對齊,第一個數(shù)碼管不顯示
- signed char SegLedDispNum(short num, unsigned char argv)
- unsigned char numLen = 0;
- signed char i;
- short tempNum;
- if(num < 0 || num > 9999)
- return -1;
- switch(argv)
- case DISP_NORMAL:
- for(i = 3; i != -1; i--)
- SegLedDispAt(num % 10 + '0', i);
- num /= 10;
- break;
- case DISP_BLANKING:
- numLen = 1;
- for(tempNum = num; tempNum /= 10; numLen++); //計算數(shù)字長度,供消隱使用
- for(i = 3; i != 3 - numLen; i--)
- SegLedDispAt(num % 10 + '0', i); //從個位開始一直顯示到消隱前一位
- num /= 10;
- for(; i != -1; i--)
- SegLedDispAt(SEG_NULL, i); //對剩下的前面幾位消隱(寫空)
- break;
- default:
- break;
- return 0;
總結(jié)
ADS集成開發(fā)環(huán)境的編譯器不支持在函數(shù)外對全局變量進行初始化,在LED實驗時,定義了一個全局的查找表,通過查找表控制LED的顯示花樣,但是在運行時發(fā)現(xiàn)LED的顯示始終不對,后來在單步調(diào)試的時候發(fā)現(xiàn)全局變量那個查找表的內(nèi)容根本不對,后來在函數(shù)內(nèi)部定義了一個查找表,問題解決。
