查看: 2330|回復: 0
斷言assert()函數
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
assert宏的原型定義在<assert.h>中,其作用是如果它的條件返回錯誤,則終止程序執行,原型定義:
#include <assert.h>void assert( int expression );
assert的作用是現計算表達式 expression ,如果其值為假(即為0),那么它先向stderr打印一條出錯信息,然后通過調用 abort 來
終止程序運行。請看下面的程序清單badptr.c:
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
int main( void )
{       FILE *fp;
        fp = fopen( "test.txt", "w" );//以可寫的方式打開一個文件,如果不存在就創建一個同名文件
        assert( fp );                           //所以這里不會出錯
        fclose( fp );
        fp = fopen( "noexitfile.txt", "r" );//以只讀的方式打開一個文件,如果不存在就打開文件失敗
        assert( fp );                           //所以這里出錯
        fclose( fp );                           //程序永遠都執行不到這里來
        return 0;
已放棄使用assert()的缺點是,頻繁的調用會極大的影響程序的性能,增加額外的開銷。在調試結束后,可以通過在包含#include
<assert.h>的語句之前插入 #define NDEBUG 來禁用assert調用,示例代碼如下:
#include <stdio.h>
#define NDEBUG
#include <assert.h>
用法總結與注意事項:
1)在函數開始處檢驗傳入參數的合法性如:
int resetBufferSize(int nNewSize)
{  //功能:改變緩沖區大小,
       //參數:nNewSize 緩沖區新長度
       //返回值:緩沖區當前長度
       //說明:保持原信息內容不變
       nNewSize<=0表示清除緩沖區
       assert(nNewSize >= 0);
       assert(nNewSize <= MAX_BUFFER_SIZE);
2)每個assert只檢驗一個條件,因為同時檢驗多個條件時,如果斷言失敗,無法直觀的判斷是哪個條件失敗,如:
 不好:    assert(nOffset>=0 && nOffset+nSize<=m_nInfomationSize);
    好:assert(nOffset >= 0);         assert(nOffset+nSize <= m_nInfomationSize);
3)不能使用改變環境的語句,因為assert只在DEBUG個生效,如果這么做,會使用程序在真正運行時遇到問題,如:
 錯誤:assert(i++ < 100);
這是因為如果出錯,比如在執行之前i=100,那么這條語句就不會執行,那么i++這條命令就沒有執行。
 正確:   assert(i < 100);               i++;
4)assert和后面的語句應空一行,以形成邏輯和視覺上的一致感。
5)有的地方,assert不能代替條件過濾。
