查看: 2613|回復(fù): 0
TCP/IP模型
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 OSI參考模型
  談到網(wǎng)絡(luò)不能不談OSI參考模型,雖然OSI參考模型的實際應(yīng)用意義不是很大,但其的確對于理解網(wǎng)絡(luò)協(xié)議內(nèi)部的運作很有幫助,也為我們學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議提供了一個很好的參考。在現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)世界里,TCP/IP協(xié)議棧獲得了更為廣泛的應(yīng)用。
  1.1 OSI參考模型的分層結(jié)構(gòu)
  OSI參考模型(OSI/RM)的全稱是開放系統(tǒng)互連參考模型(Open System Interconnection Reference Model,OSI/RM),它是由國際標準化組織(International Standard Organization,ISO)提出的一個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)互連模型。
  OSI參考模型采用分層結(jié)構(gòu),如圖1-1所示。
 圖1-1  OSI參考模型  在這個OSI七層模型中,每一層都為其上一層提供服務(wù)、并為其上一層提供一個訪問接口或界面。
  不同主機之間的相同層次稱為對等層。如主機A中的表示層和主機B中的表示層互為對等層、主機A中的會話層和主機B中的會話層互為對等層等。
  對等層之間互相通信需要遵守一定的規(guī)則,如通信的內(nèi)容、通信的方式,我們將其稱為協(xié)議(Protocol)。
  我們將某個主機上運行的某種協(xié)議的集合稱為協(xié)議棧。主機正是利用這個協(xié)議棧來接收和發(fā)送數(shù)據(jù)的。
  OSI參考模型通過將協(xié)議棧劃分為不同的層次,可以簡化問題的分析、處理過程以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計的復(fù)雜性。
  OSI參考模型的提出是為了解決不同廠商、不同結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品之間互連時遇到的不兼容性問題。但是該模型的復(fù)雜性阻礙了其在計算機網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的實際應(yīng)用。與此對照,后面我們將要學(xué)習(xí)的TCP/IP參考模型,獲得了非常廣泛的應(yīng)用。實際上,也是目前因特網(wǎng)范圍內(nèi)運行的唯一一種協(xié)議。
  1.2 OSI參考模型中各層的作用
  在OSI參考模型中,從下至上,每一層完成不同的、目標明確的功能。
  1、物理層(Physical Layer)
  物理層規(guī)定了激活、維持、關(guān)閉通信端點之間的機械特性、電氣特性、功能特性以及過程特性。該層為上層協(xié)議提供了一個傳輸數(shù)據(jù)的物理媒體。
  在這一層,數(shù)據(jù)的單位稱為比特(bit)。
  屬于物理層定義的典型規(guī)范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。
  2、數(shù)據(jù)鏈路層(Data Link Layer)
 數(shù)據(jù)鏈路層在不可靠的物理介質(zhì)上提供可靠的傳輸。該層的作用包括:物理地址尋址、數(shù)據(jù)的成幀、流量控制、數(shù)據(jù)的檢錯、重發(fā)等。
  在這一層,數(shù)據(jù)的單位稱為幀(frame)。
  數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、幀中繼等。
  3、網(wǎng)絡(luò)層(Network Layer)
  網(wǎng)絡(luò)層負責對子網(wǎng)間的數(shù)據(jù)包進行路由選擇。此外,網(wǎng)絡(luò)層還可以實現(xiàn)擁塞控制、網(wǎng)際互連等功能。
  在這一層,數(shù)據(jù)的單位稱為數(shù)據(jù)包(packet)。
  網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。
  4、傳輸層(Transport Layer)
  傳輸層是第一個端到端,即主機到主機的層次。傳輸層負責將上層數(shù)據(jù)分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的傳輸。此外,傳輸層還要處理端到端的差錯控制和流量控制問題。
  在這一層,數(shù)據(jù)的單位稱為數(shù)據(jù)段(segment)。
  傳輸層協(xié)議的代表包括:TCP、UDP、SPX等。
  5、會話層(Session Layer)
  會話層管理主機之間的會話進程,即負責建立、管理、終止進程之間的會話。會話層還利用在數(shù)據(jù)中插入校驗點來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步。
  會話層協(xié)議的代表包括:NetBIOS、ZIP(AppleTalk區(qū)域信息協(xié)議)等。
  6、表示層(Presentation Layer)
  表示層對上層數(shù)據(jù)或信息進行變換以保證一個主機應(yīng)用層信息可以被另一個主機的應(yīng)用程序理解。表示層的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包括數(shù)據(jù)的加密、壓縮、格式轉(zhuǎn)換等。
  表示層協(xié)議的代表包括:ASCII、ASN.1、JPEG、MPEG等。
  7、應(yīng)用層(Application Layer)
  應(yīng)用層為操作系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序提供訪問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的接口。
  應(yīng)用層協(xié)議的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。
  1.3 OSI參考模型中的數(shù)據(jù)封裝過程
   圖1-2  OSI參考模型中的數(shù)據(jù)封裝過程  如圖1-2所示,在OSI參考模型中,當一臺主機需要傳送用戶的數(shù)據(jù)(DATA)時,數(shù)據(jù)首先通過應(yīng)用層的接口進入應(yīng)用層。在應(yīng)用層,用戶的數(shù)據(jù)被加上應(yīng)用層的報頭(Application Header,AH),形成應(yīng)用層協(xié)議數(shù)據(jù)單元(Protocol Data Unit,PDU),然后被遞交到下一層-表示層。
  表示層并不"關(guān)心"上層-應(yīng)用層的數(shù)據(jù)格式而是把整個應(yīng)用層遞交的數(shù)據(jù)包看成是一個整體進行封裝,即加上表示層的報頭(Presentation Header,PH)。然后,遞交到下層-會話層。
  同樣,會話層、傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層、數(shù)據(jù)鏈路層也都要分別給上層遞交下來的數(shù)據(jù)加上自己的報頭。它們是:會話層報頭(Session Header,SH)、傳輸層報頭(Transport Header,TH)、網(wǎng)絡(luò)層報頭(Network Header,NH)和數(shù)據(jù)鏈路層報頭(Data link Header,DH)。其中,數(shù)據(jù)鏈路層還要給網(wǎng)絡(luò)層遞交的數(shù)據(jù)加上數(shù)據(jù)鏈路層報尾(Data link Termination,DT)形成最終的一幀數(shù)據(jù)。
  當一幀數(shù)據(jù)通過物理層傳送到目標主機的物理層時,該主機的物理層把它遞交到上層-數(shù)據(jù)鏈路層。數(shù)據(jù)鏈路層負責去掉數(shù)據(jù)幀的幀頭部DH和尾部DT(同時還進行數(shù)據(jù)校驗)。如果數(shù)據(jù)沒有出錯,則遞交到上層-網(wǎng)絡(luò)層。
  同樣,網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層、會話層、表示層、應(yīng)用層也要做類似的工作。最終,原始數(shù)據(jù)被遞交到目標主機的具體應(yīng)用程序中。
  2 TCP/IP參考模型
  ISO制定的OSI參考模型的過于龐大、復(fù)雜招致了許多批評。與此對照,由技術(shù)人員自己開發(fā)的TCP/IP協(xié)議棧獲得了更為廣泛的應(yīng)用。如圖2-1所示,是TCP/IP參考模型和OSI參考模型的對比示意圖。
 圖2-1  TCP/IP參考模型  2.1 TCP/IP參考模型的層次結(jié)構(gòu)
  TCP/IP協(xié)議棧是美國國防部高級研究計劃局計算機網(wǎng)(Advanced Research Projects Agency Network,ARPANET)和其后繼因特網(wǎng)使用的參考模型。ARPANET是由美國國防部(U.S.Department of Defense,DoD)贊助的研究網(wǎng)絡(luò)。最初,它只連接了美國境內(nèi)的四所大學(xué)。隨后的幾年中,它通過租用的電話線連接了數(shù)百所大學(xué)和政府部門。最終ARPANET發(fā)展成為全球規(guī)模最大的互連網(wǎng)絡(luò)-因特網(wǎng)。最初的ARPANET于1990年永久性地關(guān)閉。
  TCP/IP參考模型分為四個層次:應(yīng)用層、傳輸層、網(wǎng)絡(luò)互連層和主機到網(wǎng)絡(luò)層。如圖2-2所示。
  圖2-2  TCP/IP參考模型的層次結(jié)  在TCP/IP參考模型中,去掉了OSI參考模型中的會話層和表示層(這兩層的功能被合并到應(yīng)用層實現(xiàn))。同時將OSI參考模型中的數(shù)據(jù)鏈路層和物理層合并為主機到網(wǎng)絡(luò)層。下面,分別介紹各層的主要功能。
  1、主機到網(wǎng)絡(luò)層
  實際上TCP/IP參考模型沒有真正描述這一層的實現(xiàn),只是要求能夠提供給其上層-網(wǎng)絡(luò)互連層一個訪問接口,以便在其上傳遞IP分組。由于這一層次未被定義,所以其具體的實現(xiàn)方法將隨著網(wǎng)絡(luò)類型的不同而不同。
  2、網(wǎng)絡(luò)互連層
  網(wǎng)絡(luò)互連層是整個TCP/IP協(xié)議棧的核心。它的功能是把分組發(fā)往目標網(wǎng)絡(luò)或主機。同時,為了盡快地發(fā)送分組,可能需要沿不同的路徑同時進行分組傳遞。因此,分組到達的順序和發(fā)送的順序可能不同,這就需要上層必須對分組進行排序。
  網(wǎng)絡(luò)互連層定義了分組格式和協(xié)議,即IP協(xié)議(Internet Protocol)。
  網(wǎng)絡(luò)互連層除了需要完成路由的功能外,也可以完成將不同類型的網(wǎng)絡(luò)(異構(gòu)網(wǎng))互連的任務(wù)。除此之外,網(wǎng)絡(luò)互連層還需要完成擁塞控制的功能。
  3、傳輸層
  在TCP/IP模型中,傳輸層的功能是使源端主機和目標端主機上的對等實體可以進行會話。在傳輸層定義了兩種服務(wù)質(zhì)量不同的協(xié)議。即:傳輸控制協(xié)議TCP(transmission control protocol)和用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議UDP(user datagram protocol)。
  TCP協(xié)議是一個面向連接的、可靠的協(xié)議。它將一臺主機發(fā)出的字節(jié)流無差錯地發(fā)往互聯(lián)網(wǎng)上的其他主機。在發(fā)送端,它負責把上層傳送下來的字節(jié)流分成報文段并傳遞給下層。在接收端,它負責把收到的報文進行重組后遞交給上層。TCP協(xié)議還要處理端到端的流量控制,以避免緩慢接收的接收方?jīng)]有足夠的緩沖區(qū)接收發(fā)送方發(fā)送的大量數(shù)據(jù)。
       UDP協(xié)議是一個不可靠的、無連接協(xié)議,主要適用于不需要對報文進行排序和流量控制的場合。
  4、應(yīng)用層
  TCP/IP模型將OSI參考模型中的會話層和表示層的功能合并到應(yīng)用層實現(xiàn)。
  應(yīng)用層面向不同的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用引入了不同的應(yīng)用層協(xié)議。其中,有基于TCP協(xié)議的,如文件傳輸協(xié)議(File Transfer Protocol,F(xiàn)TP)、虛擬終端協(xié)議(TELNET)、超文本鏈接協(xié)議(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP),也有基于UDP協(xié)議的。
