只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3036|回復(fù): 0
快速排序
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 16:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
快速排序是對(duì)冒泡排序的一種改進(jìn)。它的基本思想是:通過(guò)一趟排序?qū)⒁判虻臄?shù)據(jù)分割成獨(dú)立的兩部分,其中一部分的所有數(shù)據(jù)都比另外一部分的所有數(shù)據(jù)都要小,然后再按次方法對(duì)這兩部分?jǐn)?shù)據(jù)分別進(jìn)行快速排序,整個(gè)排序過(guò)程可以遞歸進(jìn)行,以此達(dá)到整個(gè)數(shù)據(jù)變成有序序列。
    假設(shè)要排序的數(shù)組是A[1]……A[N],首先任意選取一個(gè)數(shù)據(jù)(通常選用第一個(gè)數(shù)據(jù))作為關(guān)鍵數(shù)據(jù),然后將所有比它的數(shù)都放到它前面,所有比它大的數(shù)都放到它后面,這個(gè)過(guò)程稱為一趟快速排序。一趟快速排序的算法是:
   1)設(shè)置兩個(gè)變量I、J,排序開(kāi)始的時(shí)候 I=0,J=N-1;
   2)以第一個(gè)數(shù)組元素作為關(guān)鍵數(shù)據(jù),賦值給X,即X=A[0];
   3)從J開(kāi)始向前搜索,即由后開(kāi)始向前搜索,找到第一個(gè)小于X的值,兩者交換;
   4)從I開(kāi)始向后搜索,即由前開(kāi)始向后搜索,找到第一個(gè)大于X的值,兩者交換;
   5)重復(fù)第3、4步,直到I=J;
   例如:待排序的數(shù)組A的值分別是:(初始關(guān)鍵數(shù)據(jù)X:=49)
                    A[0]     A[1]     A[2]     A[3]     A[4]      A[5]     A[6]
                     49        38       65       97       76       13        27
進(jìn)行第一次交換后:   27        38       65       97       76       13        49
                   ( 按照算法的第三步從后面開(kāi)始找 )
進(jìn)行第二次交換后:   27        38       49       97       76       13        65
                  ( 按照算法的第四步從前面開(kāi)始找>X的值,65>49,兩者交換,此時(shí)I=3 )
進(jìn)行第三次交換后:   27        38       13       97       76       49        65
                  ( 按照算法的第五步將又一次執(zhí)行算法的第三步從后開(kāi)始找)
進(jìn)行第四次交換后:   27        38       13       49       76       97        65
                  ( 按照算法的第四步從前面開(kāi)始找大于X的值,97>49,兩者交換,此時(shí)J=4 )
此時(shí)再執(zhí)行第三不的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)I=J,從而結(jié)束一躺快速排序,那么經(jīng)過(guò)一躺快速排序之后:
即所有大于49的數(shù)全部在49的后面,所有小于49的數(shù)全部在49的前面。
    快速排序就是遞歸調(diào)用此過(guò)程——在以49為中點(diǎn)分割這個(gè)數(shù)據(jù)序列,分別對(duì)前面一部分和后面一部分進(jìn)行類似的快速排序,從而完成全部數(shù)據(jù)序列的快速排序,最后把此數(shù)據(jù)序列變成一個(gè)有序的序列,根據(jù)這種思想對(duì)于上述數(shù)組A的快速排序的全過(guò)程如圖6所示:
初始狀態(tài)                        {49     38     65     97     76     13     27}
進(jìn)行一次快速排序之后劃分為      {27     38     13}     49   {76     97     65}
分別對(duì)前后兩部分進(jìn)行快速排序    {13}    27    {38}
                                結(jié)束         結(jié)束    {49    65}    76    {97}
                                                      49   {65}         結(jié)束
                                                           結(jié)束
--------------------- 參考代碼 -------------------------
  1. void quiksort(int a[],int low,int high)
  2. {
  3.     int i = low;
  4.     int j = high;
  5.     int temp = a[i];
  6.
  7.     if( low < high)
  8.     {
  9.         while(i < j)
  10.         {
  11.             while((a[j] >= temp) && (i < j))
  12.             {
  13.                 j--;
  14.             }
  15.             a[i] = a[j];
  16.             while((a[i] <= temp) && (i < j))
  17.             {
  18.                 i++;
  19.             }
  20.             a[j]= a[i];
  21.         }
  22.         a[i] = temp;
  23.         quiksort(a,low,i-1);
  24.         quiksort(a,j+1,high);
  25.     }
  26.     else
  27.     {
  28.         return;
  29.     }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.     int arry[5] = {23,1,21,4,19};
  34.     quiksort(arry,0,4);
  35.     for(i=0;i<5;i++)
  36.     {
  37.         printf("%d ",arr[i]);
  38.     }
  39.     printf("\n");
  40. }
