查看: 3137|回復: 0
熱釋電紅外和反射式紅外電路的經驗
ID:108531 發表于 2016-3-12 18:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這段時間一直在做紅外的電路,當然,不是紅外遙控編碼。而是熱釋電紅外和反射式紅外電路。第一階段是對熱釋電紅外電路,人體感應控制。發現對于熱釋電器件,開機時總是要有一分鐘左右的預熱,而且其自身的溫漂很大,不停的在擺,只不過是感應到人時擺動更大,所以對于熱噪聲的處理就比較容易了。后來做反射式紅外,最暈的,一直都不穩定,有時距離可以達到80CM,有時20都達不到,特別是剛開機時,鎖相環都鎖不到信號,真是暈了。一個電路看來挺簡單的,就是調不好。看來還是玩單片機比較容易,都是高低電平的信號,好控制啊
