查看: 1899|回復: 0
逆變器設計的思考
ID:108531 發表于 2016-3-12 18:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
傳統的逆變器都是基于鐵芯變壓器的設計。效率低,體積大,重量大。這是由于功率管工作在線性狀態,靠基準信號提供的50Hz的正弦信號來驅動功率管!采用新的設計思路,避開功率管在線性工作狀態,使其工作在在開關狀態,就可以達到高效率。但是,開關狀態又如何得到正弦波呢?其實可以通過PWM信號來控制開關管的導通時間,使高頻變壓器屬出階躍的電壓信號!由于輸出電壓有大量的高次諧波,只需要用高頻扼流圈慮掉就可以了!對于PWM信號的產生,可使用MCU或FPGA,CPLD來產生!接下來的事就是按這個想法來實現!
