查看: 2583|回復: 0
算法分析與設計筆記(一) 算法引論
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei人人 于 2016-3-12 15:53 編輯
1.算法:描述一種算術運算的過程。
2.算法的五個重要特征:1.有窮性2.確定性3.有0個或者多個輸入4.有一個或者多個輸出5.可行性(能再有限的時間內完成).
3.算法描述(教材采用偽代碼)。
4.一個簡單問題的求解過程:問題分析、算法分析、算法設計、算法實現(xiàn)。
5.評價算法的三條主要標準:1.算法實現(xiàn)所耗費的時間2.算法實現(xiàn)所耗費的空間3.算法應易于理解、編碼、調試。
6.算法的時間復雜度(四條定義,一條定理)
  影響因素:1.數據結構2.數學模型3.設計策略4.問題規(guī)模5.設計語言6.機器代碼質量7.執(zhí)行速度。
  分析方法:1.事后測試2.事前分析。
  定義1:在問題規(guī)模為n的算法中,如果存在二個正常數C和n0,對任意n>=n0,都有|g(n)|<=C|f(n)|則記作|g(n)|=O(f(n))。0為數量級。
  定義2:算法中基本操作重復執(zhí)行的次數是問題規(guī)模n的某個函數f(n),算法的時間度量記作T(n)=O(f(n))
  定義3:如果存在二個正數C和n0,對任意n>n0都有|g(n)|>=C|f(n)|則記為g(n)=Ω(f(n))。表明f(n)是g(n)的下界函數。
  定義4:如果存在正常數C1,C2和n0,對于所有的n>n0,有C1|f(N)|<=|G(N)|<=c2|F(N)|則記為g(n)=θ(f(n))。
  定理:若A(n)=amnm+...+a1n+a0是一個m次多項式,則A(n)=O(nm)。
7.算法的空間復雜度
  算法在執(zhí)行過程中所占存儲空間的大小S(n)。S(n)=O(f(n))。
8.NP-完全問題
  當一個問題滿足:1.A屬于NP;2.對于任意問題B,如果B屬于NP時,總有B<=pA.則稱該問題是NP完全的。
9.基本的數據結構
  棧和隊列。
  棧:一種只允許在表的一端進行插入或刪除操作的線性表。能插入、刪除的一端為棧頂,另一端為棧底。插入:進棧。刪除:出棧。
  順序棧的數據結構:
  typedef struct{
  1  SElemType * base;
  2  SElemType * top;
  3  int stacksize;
  4 }sqStack;
  進棧算法:Push(sqStack &S,SElemType e)
         //向順序棧中插入元素e作為新的棧頂元素
       1  if S.top-S.base>=stacksize  //如果棧滿,則追加存儲空間
       2  then {
       3      if S.base=NULL
          4            then exit;     //存儲分配失敗
          5      S.top <-S.base+S.stacksize;
       6      S.stacksize<-S.stacksize+stackincrement;}
       7  *S.top<-e;
          8        S.top<-S.top+1;
  出棧算法:Pop(sqStack &S,SElemType &e)
        //若棧不空,則刪除S的棧頂元素,用e返回其值,并返回OK;否則返回ERROR
        1  if S.top=S.base
        2    then return ERROR;
        3  S.top<-S.top-1;
        4  e<-*S.top;
        5  return OK;
  鏈式棧的數據結構:
  typedef struct LStack{
  1    SElemType data;
  2    struct LStack *next;
  3  }LStack;
  進棧算法:Push(LStack &S,SElemType e)
        1  S<-(LStack *)malloc(sizeof(LStack));
        2  S.data<-e;
        3  S.next<-p;
        4  p<-S;
  出棧算法:Pop(LStack &S,SELemType e)
        1   if NULL=p.next
        3  e<-p.data;
        4  q<-p;
        5  p<-p.next;
        6  free(q);
        7  return OK;
下接:算法設計筆記(二)算法概論:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-46009-1.html
