查看: 19977|回復: 6
一個關于STM32定時器內部主從互聯的話題
ID:98618 發表于 2016-3-12 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文作者:Miler Shao
   凡接觸過STM32芯片的人可能發現,STM32芯片內的定時器外設往往很多,其中不少定時器可以內部連接建立起主從關系,從而實現定時器間的時鐘同步或前后級聯操作。被配置為主模式定時器可以復位、啟停從模式定時器或為從定時器提供時鐘源。
    在STM32 各系列的參考手冊里對各個定時器都有很詳細而龐大的描述,不過經常會有人在這里遇到點障礙。我們不妨以一個問題入手。
    STMCU社區網站有人咨詢如下話題:
    我在使用STM32F407芯片,想用TIM10作為主定時器輸出給TIM9,TIM10作為TIM9的計數時鐘。但是我在TIM10寄存器中沒有找到相應的寄存器設置。比如當把TIM2作為主定時器的時候,可以在定時器的TIM2_CR2寄存器下的MMS[2:0]位設置通道幾作為內部互聯輸出。TIM11也找不到這樣的寄存器,請問定時器11應該怎么配置成內部互連輸出。謝謝。
    咨詢者大致意思是說想把TIM10做MASTER,并為TIM9提供時鐘。但找不到關于TIM10的主從模式的配置寄存器。TIM11也找不到相應寄存器。
    如果一個TIMER能配置為MASTER模式,就得有觸發輸出端,即TRGO如果某TIMER能配置為SLAVE模式, 自然得有內部觸發輸入端,即ITRn[n=0~3]。這樣通過把前一級TIMER的TRGO內部連接到下一級TIMER的ITRn,形成主從級聯關系。
    下面截圖是STM32高級定時器功能框圖的一部分,不難看出,它既可作MASTER也可作SLAVE。
    現在我們去STM32F4系列的參考手冊RM0090找找咨詢者提到過的TIM2 、TIM10、 TIM11 的功能框圖。
    顯然,TIM2支持主、從模式配置。 繼續看看TIM10 TIM11的框圖。
    從TIM10/11/13/14的功能框圖能一眼看出它們根本不支持定時器間的內部主從級聯,既不能做MASTER也不能做SLAVE。自然也就沒有相關的配置寄存器。
   到這里,咨詢者的答案也就基本出來了。我們順便再多看一幅框圖:
    上圖是STM32F4系列芯片里TIM9和TIM12的功能框圖部分,可以看出這兩個TIMER跟前面提到的TIM10/TIM11 又不一樣,可以配置為SLAVE模式,但不能配置為MASTER模式,因為它沒有TRGO輸出端。
    總體上講,STM32芯片里定時器較多,往往根據功能特征分為幾類。各類TIMER功能上會有差異,這點要注意。
    繼續回到上面的話題,即使某TIMER支持主從模式的功能,但在跟它建立主從關系的定時器選擇上并非隨心所欲的,不是說你想跟誰聯就跟誰聯,想接哪個通道就可以接哪個通道,而是要遵照相關的約定。我們以上面的TIM2 為例來看下。
    從上圖可以看出,如果TIM2工作在slave模式,就只有TIM1/8/3/4之一可以與之構成主從關系,而且ITRn 也有規定,比方TIM1的TRGO 就只能從TIM2的ITR0進。如果TIM2做MASTER時,只有TIM3/4/5可以配合做它的SLAVE。
小結下:
1、不是所有定時器都支持定時器內部主從互聯。其中部分完全不支持內部主、從互聯;有的只支持從模式下的互聯;
2、即使支持TIMER的互聯模式,但互聯的定時器及相關通道也是有相關約定的。
ID:137110 發表于 2016-8-19 10:44 | 顯示全部樓層
請問你找的這個文檔叫什么名字,STM32f1系列有這個文檔嗎?
ID:182904 發表于 2018-1-21 14:27 | 顯示全部樓層
578141611 發表于 2016-8-19 10:44
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
剛看到  F1當然有  stm32f1xx中文參考文檔  百度文庫可以搜到
ID:245808 發表于 2018-9-8 11:03 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:1009170 發表于 2022-3-9 12:18 | 顯示全部樓層
但在stm32F407里面手冊有關于定時器9和定時器10主從關系的圖表呀
ID:1003094 發表于 2024-8-31 11:02 | 顯示全部樓層
使用高級定時器做主,要加上這一行        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
ID:226289 發表于 2024-9-1 14:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享東西不錯
