查看: 15232|回復: 0
話說STM32芯片可能支持的視頻接口
ID:98618 發表于 2016-3-12 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文作者:Miler Shao
   有人看到STM32F4STM32F7系列中某些器件的片上資源有個MIPI DSI,問這是個什么東西。其實它就是個視頻接口。這里就順便聊聊STM32芯片可能支持的視頻接口。
    先說說MIPI,MIPIMobile IndustryProcessor Interface(移動行?業處理器接口)的縮寫,是MIPI聯盟發起的為移動應用處理器制定的開放協議與標準。
    隨著各種機電產品都朝著移動的方向發展,業內不斷涌現出了許多接口標準。但多種不同的接口標準不僅導致了設計上的混亂,也不利于設備接口的互聯互通為了解決這些問題,20037TI、ST、ARMNokia四家公司共同發起組建了MIPI聯盟并制定了一套用于移動設備和消費類電子產品的接口標準,使這些設備的接口既能增加帶寬、提高性能,同時又能降低成本、復雜度、功耗以及EMI。
    MIPI主要針對下列系統定義了全套接口協議及標準。圖像子系統(攝像頭和顯示器);存儲子系統;無線子系統;電源管理子系統;低帶寬子系統(音頻、鍵盤、鼠標、藍牙)。
        DSIDisplay SerialInterface (顯示設備串行接口)的縮寫。MIPI DSI 就是MIPI標準中的一個顯示接口標準,它定義了一個位于處理器和顯示模組之間的高速串行接口的規格與協議。DSI接口具有功耗低、設備EMI弱、接口管腳少、兼容性強、成本低等優勢。
    目前STM32家族中STM32F4、STM32F7系列中就有帶DSI接口的芯片,比方STM32F469STM32F7X9芯片。
STM32F469芯片為例,它可能用到的顯示接口有三類:
1、DSI視頻串行接口;
2、TFT LCD 數字RGB接口,即DPI接口;
3、通過FMC 實現的并行顯示接口,即DBI 接口;
DSI(DisplaySerial Interface)
        DSI接口符合MIPI規定的串行顯示器接口協議,主機與顯示器之間用差分信號線連接。
一對clock信號和1~4data信號;
 一般情況下data0可以配置成雙向傳輸;
一個主機端可以允許同時與多個從屬端進行通信;
DBIDisplayBus Interface)
    DBI口也就是通常所說的MCUMPU接口,比方80制式接口(摩托羅拉6800接口,英特爾8080接口)。
    MCU接口通過并行接口傳送數據和命令,通過給LCM模組自帶的GRAM更新數據實現屏幕的刷新。因為DBI接口的液晶模組需要自帶GRAM從而提高了生產成本,所以DBI接口的液晶屏尺寸一般都不大。
DPIDisplayPixel Interface
    DPI接口,即通常所說的RGB接口,使用行場同步、時鐘、信號線來傳送數據,通過SPII2C等串口線完成命令控制。
DPI接口是直接對液晶的各像素點進行操作,利用(HV)兩個行場信號對各像素點進行顏色填充。速度快,可用于動畫顯示,目前手機液晶屏所用的接口就是這一類。它對時序控制要求很高,因此一般低端的MCU芯片很難支持。
    相比DBI接口的液晶屏,DPI接口的LCM不需自帶GRAM ,直接寫屏,速度快,常用于顯示視頻或動畫用。當然,市面上也有很多LCD模組同時兼容DBIDPI兩種接口,即MCU接口和RGB接口。
    整體上講,整個STM32家族中100腳以上的芯片多數都帶FSMCFMC控制器,支持DBI接口。還有部分芯片除了支持DBI接口外,還支持DPI接口,這類芯片帶TFT LCD控制器,比如STM32F429,STM32F439。再就是比如上面提到的STM32F469STM32F7X9這些芯片就具有同時支持DBIDPI、DSI三類顯示接口的能力。具體細節描述可以參考各STM32系列的基本介紹和芯片數據手冊。
