查看: 3873|回復: 2
關于單片機點陣二維數(shù)組太多不行?
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
unsigned char code Tab[][]={{xxxx},{xxxx},{xxxx},{xxxx},{xxxx},........};
這個{}里面的{xxxx}可以有多少個呀?
我當時用的時候寫了126個,系統(tǒng)好像提示太多不行
用的是51單片機
這就是要看單片機的RAM 大小了,超出了編譯器會提示的
你的編譯器注冊了嗎?注冊一下試試
