查看: 4203|回復: 0
eeprom寫不進去
ID:262 發表于 2016-3-11 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對照了14章管理員寫的程序的時序了,沒看出不一樣。讀出來的都是255,寫字節寫不進去。12347腳都接地了。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit scl=P0^6;
sbit sda=P0^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay(uint z)
{while(z--);}
void i2cdelay()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
}//低于100kb的低速模式
void i2cstart()//i2c起始信號
        sda=1;
        scl=1;//確保兩個都是高電平
        i2cdelay();
        sda=0;
        i2cdelay();
        scl=0;
void i2cstop()//i2c終止信號
        scl=0;//確保兩個都是低電平
        sda=0;
        i2cdelay();
        scl=1;
        i2cdelay();
        sda=1;
        i2cdelay();
void i2cwrite(uchar date)//i2c發送一個字節
        uchar x;
        scl=0;
        for(x=0x80;x!=0;x>>=1)
                sda=date&x;
                i2cdelay();
                scl=1;
                i2cdelay();
                scl=0;
        sda=1;//釋放sda
uchar i2cread()//i2c讀取一個字節
        uchar date,x;
        sda=1;//確保單片機已經釋放sda
        for(x=0x01;x!=0;x<<=1)
                scl=1;
                if(sda!=0)
                        date=date|x;
                i2cdelay();
                scl=0;
                i2cdelay();
        sda=0;//以下為ack響應
        i2cdelay();
        scl=1;
        i2cdelay();
        scl=0;
        return date;
uchar eeread(uchar add)//eeprom讀取一個字節,地址為add
        uchar date;
        i2cstart();//起始信號
        i2cwrite(0xa0);//選器件地址,寫
        i2cwrite(add);//寫eeprom要讀的地址
        i2cstart();//起始信號
        i2cwrite(0xa1);//選器件地址,讀
        date=i2cread();//讀取
        i2cstop();//終止信號
        return date;
void eewrite(uchar add,uchar date)//eeprom地址add,寫入一個字節date
        i2cstart();//起始
        i2cwrite(0xa0);//24c02器件地址,寫
        i2cwrite(add);//要寫入的地址
        i2cwrite(date);//要寫入的數據
        i2cstop();//終止
        delay(10000);//延時,讓字節寫入
void display_led(uchar x,uchar y)//x表示數碼管位,從左到右:0-3;y為要顯示的數字
        P2=~(0x01<<x);
        P3=table[y];
        delay(10);
        P2=0xff;
        P3=0xff;//數碼管消隱
        uchar x,a,b,c;
        delay(15000);
        eewrite(0x09,100);
        delay(10000);
                x=0;
                x=eeread(0x09);
                a=x/100;
                b=x%100/10;
                c=x%10;
                display_led(0,a);
                display_led(1,b);
                display_led(2,c);
                eewrite(0x09,100);
                delay(10000);
