查看: 2262|回復(fù): 0
大神幫忙看看SIM900A的程序,問題如下。
ID:108403 發(fā)表于 2016-3-11 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hailiang012 于 2016-3-11 15:47 編輯
/*設(shè)置當(dāng)temp_value>250后,就調(diào)用 main2();  (發(fā)送短信函數(shù)),while下一次循環(huán)后,即使?jié)M足temp_value>250,也要等到五個(gè)小時(shí)后才調(diào)用 main2();,請(qǐng)問大神們,程序該怎么寫?*/
//以下是部分需解決的程序核心//在線等,QQ 28964022
#include "dht11.h" #include <reg52.h>
#include <string.H>
uint hi=0;
while (1)
  if(temp_value>250 )          //發(fā)送警報(bào)短信溫度上限
                 zhuanhuan(temp_value,humi_value);
                 th=&th2[0];
                 te=&nr[0];
                 main2();  //調(diào)用發(fā)送短信函數(shù)
ReadTempAndHumi();   //讀取溫度函數(shù)
//         continue;
}  return 0;
static void InitTime(void)                  //設(shè)定定時(shí)器
  TH0 = (unsigned char)((65535U - 50000) >> 8);
  TL0 = (unsigned char)(65535U - 50000) ;
  TMOD = 0X01;
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
  EA = 1;
void timer(void) interrupt 1     //中斷函數(shù) ,占用定時(shí)器中斷0        適應(yīng)軟硬件定時(shí),不占用CPU資源
{                                            //定時(shí)50ms后溢出觸發(fā)終端
  TH0 = (unsigned char)((65535 - 50000) >> 8);          //>> 8,即除以2^8=256
  TL0 = (unsigned char)(65535 - 50000);                    //重新給初值
hi++;
