查看: 3180|回復(fù): 0
PLC的源型輸入與漏型輸入
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、源型(source),電流是從端子流出來的,具PNP晶體管輸出特性;漏型(sink),電流是從端子流進去的,具NPN晶體管輸出特性。
所謂“漏型輸入”,是一種由
plc內(nèi)部提供輸入信號源,全部輸入信號的一端匯總到輸入的公共連接端com的輸入形式。又稱為“匯點輸入”。輸入傳感器為接近開關(guān)時,只要接近開關(guān)的輸出驅(qū)動力足夠,漏型輸入的plc輸入端就可以直接與npn集電極開路型接近開關(guān)的輸出進行連接
所謂“源型輸入”,是一種由外部提供輸入信號
電源或使用plc內(nèi)部提供給輸入回路的電源,全部輸入信號為“有源”信號,并獨立輸入plc的輸入連接形式。輸入傳感器為接近開關(guān)時,只要接近開關(guān)的輸出驅(qū)動力足夠,源型輸入的plc輸入端就可以直接與pnp集電極開路型接近開關(guān)的輸出進行連接。
2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,歐美一般是源型,輸入一般用pnp的開關(guān),高電平輸入。而日韓好用漏型 ,一般使用npn型的開關(guān)也就是低電平輸入。
3、源型輸出是指輸出的是直流正極,漏型輸出是指輸出的是直流負極。所以西門子
PLC輸出,既有源型又有漏型輸出,但一般是源型。
4、
三菱PLC,輸入既有源型又有漏型,但多為漏型。漏型輸入對應(yīng)接的接近開關(guān)是NPN型。
