查看: 11668|回復: 0
壓力變送器安裝接線方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓力變送器是把氣體或液體的壓力轉換為可使用的電信號的器件。壓力變送器按接線方式,可分二線制,三線制,四線制。樓主看到的應該是四線制的壓力變送器。兩根電源線,兩根信號線。電源接24v直流電,簡單的檢測方法是用一只電流表或電壓表,接信號線兩端。電源接上后,電流表會有4ma電流或電壓表有0v或1V電壓。
現在的變送器一般都有4個接線端子,兩個是接線的,另外兩個不用接線,
變送器的DC24V電源線同時就是4~20mA的信號反饋線,也就是說,你的二次表或者DAS(數據采集系統)的AI點要帶DC24V輸出。
壓力變送器一般輸出的信號是電流4-20MA,0-20MA,或電壓0-5V,1-5V,0-10等,通常電流型的是二線或四線制,電壓的三線制輸出。目前市的變頻器很多是沒有24VDC供電電源的,大部份是10V,有些功耗較大的變送器,10VDC的電源無法帶動,那么只能外接供電源24VDC。這樣變頻器就出現了四個接線端子:供電+,供電-,反饋+和反饋-。電流型四線制接線方式:電源+==供電+;電源-==供電-;信號+==反饋+,信號-==反饋-。電流型二線制接比方式:電源+==供電+;信號+==反饋+,供電-==反饋-。電壓型三線制接線方式:電源+==供電+;電源-(信號-)==供電-;信號+==反饋+,電源-(信號-)==反饋-。
壓力變送器可以直接和變頻器連接的,電源可以用變頻器上的24V電源,將壓力變送器串接在到信號回路即可。
看壓力變送器是電流型,還是電壓型!看清輸出電壓
壓力變送器的電壓輸出端接變頻器的外接可調電壓輸入端,
壓力變送器和變頻器的外接可調地相連接
硬件變完成了
軟件你要設施正反轉,頻率轉速和驅動方式
