三菱PLC有基本邏輯指令20或27條、步進(jìn)指令2條、功能指令100多條(不同系列有所不同)。本文以三菱FX2N為例,介紹其基本邏輯指令和步進(jìn)指令及其應(yīng)用。
三菱FX2N系列PLC的共有27條基本邏輯指令,其中包含了有些子系列PLC的20條基本邏輯指令。
取指令與輸出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
(1)LD(取指令) 一個(gè)常開觸點(diǎn)與左母線連接的指令,每一個(gè)以常開觸點(diǎn)開始的邏輯行都用此指令。
(2)LDI(取反指令) 一個(gè)常閉觸點(diǎn)與左母線連接指令,每一個(gè)以常閉觸點(diǎn)開始的邏輯行都用此指令。
(3)LDP(取上升沿指令) 與左母線連接的常開觸點(diǎn)的上升沿檢測(cè)指令,僅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)時(shí)接通一個(gè)掃描周期。
(4)LDF(取下降沿指令) 與左母線連接的常閉觸點(diǎn)的下降沿檢測(cè)指令。
(5)OUT(輸出指令) 對(duì)線圈進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的指令,也稱為輸出指令。
取指令與輸出指令的使用如圖1所示。
圖1 取指令與輸出指令的使用
取指令與輸出指令的使用說明:
1)LD、LDI指令既可用于輸入左母線相連的觸點(diǎn),也可與ANB、ORB指令配合實(shí)現(xiàn)塊邏輯運(yùn)算;
2)LDP、LDF指令僅在對(duì)應(yīng)元件有效時(shí)維持一個(gè)掃描周期的接通。圖3-15中,當(dāng)M1有一個(gè)下降沿時(shí),則Y3只有一個(gè)掃描周期為ON。
3)LD、LDI、LDP、LDF指令的目標(biāo)元件為X 、Y 、M 、T、C、S;
4)OUT指令可以連續(xù)使用若干次(相當(dāng)于線圈并聯(lián)),對(duì)于定時(shí)器和計(jì)數(shù)器,在OUT指令之后應(yīng)設(shè)置常數(shù)K或數(shù)據(jù)寄存器。
5)OUT指令目標(biāo)元件為Y、M、T、C和S,但不能用于X。
