查看: 5965|回復(fù): 0
WinCC flexible下載方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.通過PLC直接下載
PLC和觸摸屏用PROFIBUS DP通訊是可以遠(yuǎn)程下載的,準(zhǔn)確的說不是通過PLC下載,而是通過DP網(wǎng)絡(luò)下載。具體實(shí)現(xiàn)方法:
首先建立好PLC和觸摸屏之間的DP通訊,這個(gè)是前提。在PLC的DP口上插一個(gè)帶編程口的DP頭,這樣就可以將編程電纜接在這個(gè)編程口上,在實(shí)現(xiàn)通訊的同時(shí)還可以進(jìn)行監(jiān)控、下載。具體下載觸摸屏的程序還是要使用WinCC flexible,在下載里設(shè)置MPI/DP,站號(hào)填觸摸屏的地址。另外,觸摸屏里也要設(shè)置相同的協(xié)議和地址。
下載的時(shí)候注意PG/PC里要選PROFIBUS,地址設(shè)成0。
2.MP277屏下載方式
相關(guān)帖子
