查看: 7299|回復(fù): 0
施耐德軟啟動器常見故障報警解決辦法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 23:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、故障-F 01(瞬停):
  出現(xiàn)此故障是接線端子7和10開路了,只要導(dǎo)線把接線端子7和10短接起來就可解決。引起此故障的原因一般是由于外部控制接線有誤而導(dǎo)致的,如果用戶不是特別需要外控的話,我們可以告訴用戶只需把軟起內(nèi)部功能代號“9”(控制方式)參數(shù)設(shè)置成“1”(鍵盤控制),就可以避免此故障。
  2、故障-F 02(起動時間過長):
  出現(xiàn)此故障是軟起動器的限流值設(shè)置得太低而使得軟起動器的起動時間過長,在這種情況下,我們可以把軟起內(nèi)部的功能代碼“4”(限制起動電流)的參數(shù)設(shè)置高些,可設(shè)置到1.5~2.0倍,必須要注意的是電機功率大小與軟起動器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情況下,野蠻的把參數(shù)設(shè)置到4~5倍,起動運行一段時間后會因電流過大而燒壞軟起內(nèi)部的硅模塊或是可控硅。
  3、故障-F 03(過熱):
  出現(xiàn)此故障是由于軟起動器在短時間內(nèi)的起動次數(shù)過于頻繁所致,我們應(yīng)告訴用戶在操作軟起時,起動次數(shù)每小時不要超過12次。
  4、故障-F 04(輸入缺相):
  引起此故障的因素有很多種,下面列出一些:
  (1) 檢查進線電源與電機接線是否有松脫;
  (2) 輸出是否接上負載,負載與電機是否匹配;
  (3) 用萬用表檢測軟起動器的模塊或可控硅是否有擊穿,及它們的觸發(fā)門極電阻是否符合正常情況下的要求(一般在20~30歐左右);
  (4) 內(nèi)部的接線插座是否松脫。
  以上這些因素都可能導(dǎo)致此故障的發(fā)生,只要細心檢測并作出正確的判斷,就可予以排除。
  5、故障-F 05(頻率出錯):
  此故障是由于軟起動器在處理內(nèi)部電源信號時出現(xiàn)了問題,而引起了電源頻率出錯。出現(xiàn)這種情況需要請教公司的產(chǎn)品開發(fā)軟件設(shè)計工程師來處理。主要著手電源電路設(shè)計改善。
  6、故障-F 06(參數(shù)出錯):
  出現(xiàn)此故障就需重新開機輸入一次出廠值就好了。具體操作:先斷掉軟起動器控制電(交流220V)用一手指按住軟起控制面板上的“PRG”鍵不放,再送上軟起動器的控制電,在約30S后松開“PRG”鍵,就重新輸入好了現(xiàn)廠值。
  7、故障-F 07(起動過流):
  起動過流是由于負載太重起動電流超出了500%倍而導(dǎo)致的,解決此辦法有:把軟起內(nèi)部功能碼“0”(起始電壓)設(shè)置高些,或是再把功能碼“1”(上升時間)設(shè)置長些,可設(shè)為:30~60S。還有功能代碼“4”的限流值設(shè)置是否適當,一般可成2~3倍。
  8、故障-F 08(運行過流):
  導(dǎo)致此故障的原因主要可能是軟起在運行過程中,由于負載太重而導(dǎo)致模塊或可控硅發(fā)熱進量?蓹z查負載與軟起動器功率大小是否匹配,要盡量做到用多大軟起拖多大的電機負載。
  9、故障-F 09(輸出缺相):
  主要是檢查進線和出線電纜是否有松脫,軟起輸出相是否有斷相或是電機有損壞。
