查看: 2114|回復: 0
變頻器過電壓故障分析方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       變頻的過電壓集中表現在直流母線的支流電壓上.正常情況下,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值.若以380V線電壓計算,則平均直流電壓Ud=1.35U線=513V.在過電壓發生時,直流母線的儲能電容將被充電,當電壓上至760V左右時,變頻器過電壓保護動作.因此,變頻器來說,都有一個正常的工作電壓范圍,當電壓超過這個范圍時很可能損壞變頻器,常見的過電壓有兩類。
      輸入交流
電源過壓。這種情況是指輸入電壓超過正常范圍,一般發生在節假日負載較輕,電壓升高或降低而線路出現故障,此時最好斷開電源,檢查、處理。
      發電類過電壓。這種情況出現的概率較高,主要是電機的同步轉速比實際轉速還高,使電動機處于發電狀態,而變頻器又沒有安裝制動單元,有兩起情況可以引起這一故障。
      當變頻器拖動大慣性負載時,其減速時間設的比較小,在減速過程中,變頻器輸出的速度比較快,而負載靠本身阻力減速比較慢,使負載拖動電動機的轉速比變頻器輸出的頻率所對應的轉速還要高,電動機處于發電狀態,而變頻器沒有能量回饋單元,因而變頻器支流直流回路電壓升高,超出保護值,出現故障,而紙機中經常發生在稍鋝糠?處理這種故障可以增加再生制動單元,或者修改變頻器參數,把變頻器減速時間設的長一些.增加再生制動單元功能包括能量消耗型,并聯直流母線吸收型、能量回饋型.能量消耗型在變頻器直流回路中并聯一個制動電阻,通過檢測直流母線電壓來控制功率管的通斷.并聯直流母線吸收型使用在多電機傳動系統,這種系統往往有一臺或幾臺電機經常工作于發電狀態,產生再生能量.這些能量通過并聯母線被處于電動狀態的電機吸收,能量回饋型的變頻器網側變流器是可逆的,當有再生能量產生時可逆變流器就將再生能量回饋給電網。
     多個電動施動同一個負載時,也可能出現這一故障,主要由于沒有負荷分配引起的.以兩臺電動機拖動一個負載為例,當一臺電動機的實際轉速大于另一臺電動機的同步轉速時,則轉速高的電動機相當于原動機,轉速低的處于發電狀態,引起故障.在紙機經常發生在榨部及網部,處理時需加負荷分配控制.可以把處于紙機傳動速度鏈分支的變頻器特性調節軟一些。
