查看: 3124|回復(fù): 0
西門子交流伺服驅(qū)動器報E-A515
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子交流伺服驅(qū)動器報警E-A515,是指西門子611U模塊溫度超限報警,西門子611U是伺服驅(qū)動器的類型,一定要記住這點。
而報警意思是,在功率模塊的散熱槽的感溫電阻檢測到功率單元的溫度超過設(shè)定閾值,為了防止功率模塊被熱損壞,在檢測到報警二十秒后,驅(qū)動器將關(guān)閉, 以下幾點排除方法供樓主參考:
1.增大電器柜的空氣流量,讓功率單元迅速散熱,
2.如果報警是在加工過程中出現(xiàn),注意避免頻繁的加速和剎車動作,
3.如果是新改造的設(shè)備,注意功率模塊的選型,如果,所選型的模塊的功率或額定電流小于負(fù)載的額定電流,就會出現(xiàn)驅(qū)動器報E-A515,即模塊溫度超限報警,
如果是成熟設(shè)備,此項忽略,僅供參考,
4.注意,工作環(huán)境溫度是否太高,我曾遇到有的廠房環(huán)境溫度高,尤其在三伏天,而且,電器柜又未加裝冷氣機空調(diào),結(jié)果,機床頻繁報警“EA-515”,將電器柜打開后,用大風(fēng)扇直吹,就解決了。
5.如果以上正常,則功率模塊的散熱風(fēng)扇損壞或者葉片被灰塵、油漬堵住,將功率模塊拆卸下來,注意在背面散熱塊的底部,有兩個8cmX8cmX4cm的散熱風(fēng)扇,規(guī)格:電壓直流+24V,
清除掉葉片上的灰塵、油漬,同時將功率模塊背面散熱塊也要打掃干凈,將風(fēng)扇裝回原位,注意安裝方向,再試機,故障應(yīng)排除,如果仍報警,則風(fēng)扇徹底損壞,建議更換即可。
