查看: 1886|回復: 0
接近開關在工程機械中的使用注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著我國工程機械的技術進步,工程機械的操作舒適性、方便性、靈活性越來越成為用戶關注的焦點,它也成為工程機械設 計中的重點之一。接近開關是一種新型集成化接近開關,是理想 的電子開關量傳感器。它除了具有體積小、頻率響應快、電壓范 圍寬、抗干擾能力強、耐腐蝕、耐振動等特點外,還有使用過程中 無磨擦、不會增加各被感應元件的力矩等優點。現將接近開關在工程機械中使用應注意的問題作如下總結。
1 接近開關的動作距離
      1)接近開關的動作距離與被檢測體的材質有關系,在相同厚 度與感應面積的情況下,其動作距離之間的關系為S鐵 >S不銹鋼>S黃銅>S鋁 >S銅;
      2)接近開關的動作距離與被檢測體的厚薄和面積大小有一定關 系(在被檢測體材質相同時)。
2 接近開關的安裝
       1)在金屬上安裝接近開關時應預留一定空間,以避免該開關 受到被檢測物體之外的其他金屬干擾而產生誤動作。與感應面平 行的金屬應在距離感應面三倍的檢測距離之外;在接近開關軸線 方向四周的金屬應在以接近開關軸線為圓心,以三倍的接近開關 直徑為直徑的圓柱體以外。
  2)在同時安裝兩個或兩個以上接近開關時為防止任意二者間 相互干擾,開關對置時應使兩感應面在軸線方向的距離大于五倍 的檢測距離;并列安裝時外圓柱面之間距離應大于三倍接近開關 直徑的長度,若開關直徑大小不等,應按較大接近開關的直徑計算。
3 使用過程中應注意事項
  1)被檢測體不應接觸接近開關,以免因摩擦及碰撞而損傷接近開關;
  2)用手拉拽接近開關引線會損壞接近開關,安裝時最好在引 線距開關10厘米處用線卡固定牢固;
  3)不應用腳踏接近開關,安裝時最好設置保護罩殼;
       4)開關使用距離應設定在額定距離的2/3以內,以免受溫度 和電壓影響,溫度和電壓的高低都將影響接近開關的靈敏度。
4 在布線及接線時應注意的問題
  1)電力線、動力線應盡量遠離接近開關引線,無法避免時應 將電金屬管套在外部并接地,以防開關損壞或誤動作;
  2)嚴禁通電接線,并應按接線輸出回路原理圖接線;
  3)最好不要用兩個接近開關的輸出線控制同一個繼電器的同 一個線圈,否則將無法辨認動作的來源,有時甚至產生誤動作。
