查看: 3396|回復(fù): 0
儀表控制系統(tǒng)接地方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接地分類
接地主要可分為保護(hù)接地、工作接地、本安系統(tǒng)接地、防靜電接地和防雷接地。
1、保護(hù)接地
1)保護(hù)接地(也稱為安全接地)是為人身安全和電氣設(shè)備安全而設(shè)置的接地。凡控制系統(tǒng)的機(jī)柜、操作臺(tái)、儀表柜、配電柜、繼電器柜等用電設(shè)備的金屬外殼及控制設(shè)備正常不帶電的金屬部分,由于各種原因(如絕緣破壞等)而有可能帶危險(xiǎn)電壓者,均應(yīng)作保護(hù)接地。
2)低于36V 供電的現(xiàn)場(chǎng)儀表,可不做保護(hù)接地,但有可能與高于36V 電壓設(shè)備接觸的除外。
3)當(dāng)安裝在金屬儀表盤、箱、柜、框架上的儀表,與已接地的金屬儀表盤、箱、柜、框架電氣接觸良好時(shí),可不做保護(hù)接地。
2、工作接地
1)儀表及控制系統(tǒng)工作接地包括:儀表信號(hào)回路接地和屏蔽接地。
2)隔離信號(hào)可以不接地。這里的“隔離”是指每一輸入信號(hào)(或輸出信號(hào))的電路與其它輸入信號(hào)(或輸出信號(hào))的電路是絕緣的、對(duì)地是絕緣的,其電源是獨(dú)立的、相互隔離的。
3)非隔離信號(hào)通常是以直流電源負(fù)極為參考點(diǎn),并接地。信號(hào)分配均以此為參考點(diǎn)。
4)儀表工作接地的原則為單點(diǎn)接地,信號(hào)回路中應(yīng)避免產(chǎn)生接地回路,如果一條線路上的信號(hào)源和接收儀表都不可避免接地,則應(yīng)采用隔離器將兩點(diǎn)接地隔離開。
3、本安系統(tǒng)接地
1)采用隔離式安全柵的本質(zhì)安全系統(tǒng),不需要專門接地。
2)采用齊納式安全柵的本質(zhì)安全系統(tǒng)則應(yīng)設(shè)置接地連接系統(tǒng)。
3)齊納式安全柵的本安系統(tǒng)接地與儀表信號(hào)回路接地不應(yīng)分開。
4、防靜電接地
1)安裝DCS、PLC、SIS 等設(shè)備的控制室,應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動(dòng)地板、工作臺(tái)等都應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。
2)已經(jīng)做了保護(hù)接地和工作接地的儀表和設(shè)備,不必再另做防靜電接地。
5、防雷接地
1)當(dāng)儀表及控制系統(tǒng)的信號(hào)線路從室外進(jìn)入室內(nèi)后,需要設(shè)置防雷接地連接的場(chǎng)合,應(yīng)實(shí)施防雷接地連接。
2)儀表及控制系統(tǒng)防雷接地應(yīng)與電氣專業(yè)防雷接地系統(tǒng)共用,但不得與獨(dú)立避雷裝置共用接地裝置。
接地形式和接地原則
系統(tǒng)接地形式主要分為等電位接地和單獨(dú)接地。接地原則為單點(diǎn)接地,即通過唯一的接地基準(zhǔn)點(diǎn)ERP 組合到接地系統(tǒng)中去。
1、系統(tǒng)推薦采用等電位單點(diǎn)接地方式進(jìn)行接地。這要求工藝裝置(或廠區(qū))周圍存在等電位接地網(wǎng)。
2、在無(wú)法滿足等電位接地的情況下,允許系統(tǒng)工作接地進(jìn)行一點(diǎn)單獨(dú)接地,同時(shí)將系統(tǒng)保護(hù)接地接到電氣地。在系統(tǒng)地和保護(hù)地?zé)o法分離的情況下,可以將系統(tǒng)保護(hù)接地和工作接地進(jìn)行一點(diǎn)單獨(dú)接地。
接地連接方法
1、當(dāng)采用等電位接地時(shí),要求將建筑物(或裝置)的金屬結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)鋼筋、金屬設(shè)備、管道、進(jìn)線配電箱的PE(保護(hù)接地線)母排、接閃器引下線形成等電位聯(lián)結(jié),控制系統(tǒng)保護(hù)接地和工作接地應(yīng)分類匯總到該總接地板,實(shí)現(xiàn)等電位聯(lián)結(jié),與電氣裝置合用接地裝置并與大地連接。但控制系統(tǒng)在接地網(wǎng)上的接入點(diǎn)應(yīng)和防雷地、大電流或高電壓設(shè)備的接入點(diǎn)保持不小于5 米的距離。
2、當(dāng)采用單獨(dú)接地時(shí),此時(shí)應(yīng)保證接地電阻小于4 歐姆,且單獨(dú)接地體與其他電氣專業(yè)接地體應(yīng)相距5m 以上,和獨(dú)立和防直擊雷接地體須相距20 米以上。具體的一點(diǎn)接地的形式根據(jù)可現(xiàn)場(chǎng)條件,在以下幾種情況下選擇。(以下所列情況為工作接地的連接,正常情況下保護(hù)接地應(yīng)接到電氣地,若無(wú)法將工作接地和保護(hù)接地分開,可以將保護(hù)接地與工作接地連接到同一單獨(dú)接地體)
① 在一般的條件下,推薦采用4 根2m 長(zhǎng)的50*50 的角鋼,呈邊長(zhǎng)為5m 的正方形打入地下70cm 以上,再用鍍鋅扁鐵焊接(建議用堆焊)起來(lái),用≥16mm2 的導(dǎo)線(一般控制導(dǎo)線長(zhǎng)度≤20m)引到控制室接地銅排的方式,基本上都能滿足接地電阻小于4 歐姆的要求,特殊的地理情況下,需采用降阻劑來(lái)降低接地電阻。
② 對(duì)于沒有條件單獨(dú)打地樁的情況下,可以采用電氣地作為系統(tǒng)的接地,此時(shí)工作接到和保護(hù)接地都連接到電氣地,但要注意選取接入點(diǎn)時(shí)應(yīng)盡可能遠(yuǎn)離大電機(jī)的接入點(diǎn),同時(shí)與避雷地的接入點(diǎn)間的距離也應(yīng)大于20m。
③ 系統(tǒng)的操作臺(tái)、外配柜等低壓電氣柜應(yīng)視為保護(hù)接地,接地線統(tǒng)一連到一保護(hù)接地接地銅條。若外配柜中安裝有安全柵,安全柵接地應(yīng)視為工作接地,接地線連接到工作接地接地銅條。然后根據(jù)具體情況連接到接地體。
④ 對(duì)于兩個(gè)控制站之間或控制站與操作臺(tái)之間的距離較遠(yuǎn)的情況下(一般以是否在同一幢內(nèi)或者兩者之間距離超過30m 為基準(zhǔn)),可以采取分別接地的原則進(jìn)行接地。
⑤ 若遠(yuǎn)程機(jī)籠與主控機(jī)籠之間采用了電氣隔離裝置或光電隔離裝置,則遠(yuǎn)程機(jī)籠可以就地進(jìn)行接地。
⑥ UPS 的接地一般應(yīng)選擇廠方的電氣地。
接地系統(tǒng)接線和接地電阻
1、接地系統(tǒng)的導(dǎo)線應(yīng)采用多股絞合銅芯絕緣或電纜。
2、接地系統(tǒng)的各接地匯流排可采用截面為25mm×6mm 的銅條制作。
3、接地系統(tǒng)的各接地匯總板應(yīng)采用銅板制作,厚度不小于6mm,長(zhǎng)、寬尺寸按需要確定。
4、機(jī)柜內(nèi)的保護(hù)接地匯流排應(yīng)與機(jī)柜進(jìn)行可靠的電氣連接。
5、工作接地匯流排、工作接地匯總板應(yīng)采用絕緣支架固定。
6、接地系統(tǒng)的各種連接應(yīng)牢固、可靠,并應(yīng)保證良好的導(dǎo)電性。接地線、接地干線、接地總干線與接地匯流排、接地匯總板的連接應(yīng)采用銅接線片和鍍鋅鋼質(zhì)螺栓,并應(yīng)用防松件,或采用焊接。
7、各類接地連線中,嚴(yán)禁接入開關(guān)或熔斷器。
8、接地線的截面可根據(jù)連接儀表的數(shù)量和接地線的長(zhǎng)度按下列數(shù)值選用:
a)接地線:1mm2 ~2.5mm2;
b)接地干線:4mm2 ~16mm2;
c)接地總接線板的接地干線:10mm2 ~25mm2;
d)接地總干線:16mm2 ~50mm2;
e)雷電浪涌保護(hù)器接地線:2.5mm2 ~4mm2;
9、電浪涌保護(hù)器接地線應(yīng)盡可能短,并且避免彎曲敷設(shè);
10、地系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)顏色為綠色或綠、黃兩色;
11、儀表或設(shè)備的接地端子到接地極之間的導(dǎo)線與連接點(diǎn)的電阻總和,稱為接地連接電阻。
12、接地極對(duì)地電阻與接地連接電阻之和稱為接地電阻。
13、儀表及控制系統(tǒng)的接地電阻為工頻接地電阻,不應(yīng)大于4 歐姆。
14、儀表及控制系統(tǒng)的接地連接電阻不應(yīng)大于1 歐姆。
其他注意事項(xiàng)
1、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)雷暴日較多,控制系統(tǒng)的信號(hào)、通信和電源等線路在室外敷設(shè)或從室外進(jìn)入室內(nèi)的,應(yīng)考慮實(shí)施防雷接地措施。
2、計(jì)算機(jī)在出廠前已將工作接地和保護(hù)接地連在一起,系統(tǒng)操作臺(tái)插座上的接地端子在系統(tǒng)出廠時(shí)已經(jīng)連接到接地排上,計(jì)算機(jī)是通過電源線的接地線連接到接地端子上的。
3、接地干線長(zhǎng)度若超過10 米或周圍有強(qiáng)磁場(chǎng)設(shè)備,應(yīng)采取屏蔽措施,將接地干線穿鋼管保護(hù),鋼管間連為一體;或采用屏蔽電纜,鋼管或屏蔽電纜的屏蔽層應(yīng)單端接地。若接地干線在室外走線并距離超過10 米,應(yīng)采用雙層屏蔽,內(nèi)層單點(diǎn)接地,外層兩端接地,以防止電磁脈沖的干擾。
4、儀表電纜槽、電纜保護(hù)金屬管應(yīng)做保護(hù)接地,可直接焊接或用接地線連接在附近已接地的金屬管道上,并應(yīng)保證接地的連續(xù)和可靠,但不得接至輸送可燃物質(zhì)的金屬管道。儀表電纜槽、電纜保護(hù)金屬管的連接處,應(yīng)進(jìn)行可靠的導(dǎo)電連接。
5、信號(hào)屏蔽電纜的屏蔽層接地應(yīng)為單點(diǎn)接地,應(yīng)根據(jù)信號(hào)源和接收儀表的不通情況采用不同接法。當(dāng)信號(hào)源接地時(shí),信號(hào)屏蔽電纜的屏蔽層應(yīng)在信號(hào)源端接地,否則,信號(hào)屏蔽電纜的屏蔽層應(yīng)在信號(hào)接收儀表一側(cè)接地。
6、接地干線導(dǎo)線截面積應(yīng)不小于16mm2。
