隔離開(kāi)關(guān)是變電站、輸配電線路中與斷路器配合使用的一種主要設(shè)備,在運(yùn)行中有比較重要的作用,本文介紹隔離開(kāi)關(guān)在運(yùn)行中常見(jiàn)的故障及應(yīng)對(duì)措施。
隔離開(kāi)關(guān)又稱隔離刀閘,它的主要用途是保證高壓裝置檢修工作的安全,在需要檢修的設(shè)備和其他帶電部分之間,用隔離開(kāi)關(guān)構(gòu)成足夠大的明顯可見(jiàn)的空氣絕緣間隔。
發(fā)熱故障及應(yīng)對(duì)措施
應(yīng)檢查觸頭及導(dǎo)線的引流線夾是否接觸不良。針對(duì)隔離開(kāi)關(guān)的結(jié)構(gòu),主要檢查兩端頂帽接觸點(diǎn)及由彈簧壓接的觸點(diǎn)或刀口有否過(guò)熱及支柱絕緣子有否劣化,使其整體溫度升高現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)故障后,應(yīng)向調(diào)度匯報(bào),立即設(shè)法減少或轉(zhuǎn)移負(fù)荷,并加強(qiáng)監(jiān)視。
如果雙母線接線時(shí),某一母線側(cè)隔離開(kāi)關(guān)發(fā)熱,可將該線路經(jīng)倒閘操作,倒至另一段母線上運(yùn)行。通過(guò)向調(diào)度和上級(jí)請(qǐng)示母線能停電時(shí),將負(fù)荷轉(zhuǎn)移以后,再對(duì)上述隔離開(kāi)關(guān)發(fā)熱問(wèn)題進(jìn)行停電檢查。若有旁母時(shí),可將負(fù)荷倒至旁母上。
如果單母線接線時(shí),某一母線側(cè)隔離開(kāi)關(guān)發(fā)熱,母線短時(shí)間內(nèi)無(wú)法停電,則必須降低負(fù)荷,并加強(qiáng)監(jiān)視。母線可以停電時(shí),再停電檢修發(fā)熱的隔離開(kāi)關(guān)。
如果是負(fù)荷側(cè)(線路側(cè))隔離開(kāi)關(guān)運(yùn)行時(shí)發(fā)熱,其處理方法與單母線接線時(shí)基本相同。對(duì)于高壓室內(nèi)的隔離開(kāi)關(guān)發(fā)熱,在維持運(yùn)行期間,除減少負(fù)荷并加以監(jiān)視以外,還應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。停電檢修時(shí),同樣應(yīng)針對(duì)隔離開(kāi)關(guān)發(fā)熱的原因進(jìn)行檢查處理。
拒合閘故障及應(yīng)對(duì)措施
電壓等級(jí)較高的隔離開(kāi)關(guān)均采用電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作。電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)的隔離開(kāi)關(guān)拒絕合閘時(shí),應(yīng)著重觀察接觸器是否動(dòng)作,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)與否以及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)動(dòng)作情況等,以區(qū)分故障范圍,并向調(diào)度匯報(bào)。
(1)若接觸器未動(dòng)作,可能是控制回路問(wèn)題。處理辦法:首先核對(duì)設(shè)備編號(hào)、操作順序是否有誤,如果有誤,則是操作回路被防誤閉鎖回路閉鎖,應(yīng)立即糾正其錯(cuò)誤操作再檢查操作電源是否正常,熔斷器是否熔斷或接觸不良,處理正常后繼續(xù)操作然后看若無(wú)以上問(wèn)題,應(yīng)檢查回路中的不通點(diǎn),處理正常后繼續(xù)操作。
(2)若接觸器已動(dòng)作,問(wèn)題可能是接觸器卡滯或接觸不良,也可能是電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。應(yīng)進(jìn)一步檢查電動(dòng)機(jī)接線端子上的電壓,如果其電壓不正常,則證明是接觸器的問(wèn)題,反之是電動(dòng)機(jī)的問(wèn)題。
(3)若電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),機(jī)構(gòu)因機(jī)械卡滯合不上,應(yīng)暫停操作。先檢查接地隔離開(kāi)關(guān),看是否完全拉開(kāi)到位,將其完全拉開(kāi)到位后,可繼續(xù)操作。
無(wú)上述問(wèn)題時(shí),應(yīng)檢查電動(dòng)機(jī)是否缺相,三相電源恢復(fù)正常后,可繼續(xù)操作。如果不是缺相問(wèn)題,則可進(jìn)行手動(dòng)操作,檢查機(jī)械卡滯部位,若能排除,可繼續(xù)操作。若還是無(wú)法解決,應(yīng)調(diào)整運(yùn)行方式先恢復(fù)送電,而后向上級(jí)匯報(bào),停電時(shí)再由檢修人員處理。
(1)首先核對(duì)設(shè)備編號(hào)及操作程序是否有誤,檢查斷路器是否在斷開(kāi)位置。
(2)若無(wú)上述問(wèn)題,應(yīng)檢查隔離開(kāi)關(guān)是否完全拉開(kāi)到位。將其完全拉開(kāi)到位后,可繼續(xù)操作。
(3)若無(wú)上述問(wèn)題時(shí),應(yīng)檢查機(jī)械卡滯部位。如屬于機(jī)構(gòu)不靈,缺少潤(rùn)滑油,可加注機(jī)油,多轉(zhuǎn)動(dòng)幾次,然后再合閘。如果是傳動(dòng)部分的問(wèn)題,一時(shí)無(wú)法進(jìn)行處理,應(yīng)調(diào)整運(yùn)行方式先恢復(fù)送電,然后向上級(jí)匯報(bào),停電時(shí)由檢修人員處理。
隔離開(kāi)關(guān)拒分故障檢查及處理方法與隔離開(kāi)關(guān)拒絕合閘故障及處理辦法基本相同,只是在手動(dòng)操作無(wú)法拉開(kāi)時(shí),不許強(qiáng)行拉開(kāi),應(yīng)經(jīng)調(diào)整運(yùn)行方式,將故障隔離開(kāi)關(guān)退出運(yùn)行后檢修。
操作中途停止的應(yīng)對(duì)措施
隔離開(kāi)關(guān)在電動(dòng)操作中,出現(xiàn)中途自動(dòng)停止故障,如果觸頭之間距離較小,會(huì)長(zhǎng)時(shí)間拉弧放電,大多是由于操作回路過(guò)早打開(kāi),回路中有接觸不良引起的。處理辦法:拉隔離開(kāi)關(guān)時(shí),若出現(xiàn)中途停止,應(yīng)迅速手動(dòng)將其拉開(kāi)合閘時(shí),若出現(xiàn)中途停止,且又時(shí)間緊迫必須操作時(shí),應(yīng)迅速手動(dòng)操作合上隔離開(kāi)關(guān)如果時(shí)間允許,應(yīng)迅速將隔離開(kāi)關(guān)拉開(kāi),將故障排除后再操作。
合閘不到位的應(yīng)對(duì)措施
隔離開(kāi)關(guān)如果在操作時(shí)不能完全合到位而接觸不良,運(yùn)行中會(huì)發(fā)熱并危及電網(wǎng)和設(shè)備的安全運(yùn)行。處理辦法:在出現(xiàn)合不到位或三相未同期的,應(yīng)拉開(kāi)重合,反復(fù)合幾次,操作動(dòng)作要符合要領(lǐng),用力要適當(dāng)。如果無(wú)法完全合到位,不能達(dá)到三相完全同期,應(yīng)戴絕緣手套,使用絕緣棒,將其三相觸頭頂?shù)轿唬⑾蛏霞?jí)匯報(bào),安排計(jì)劃停電檢修。
