查看: 3668|回復(fù): 0
電動葫蘆制動停機下滑故障原因分析
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
        制動時停機下滑距離超過規(guī)定要求,產(chǎn)生的原因在于電動葫蘆長期停用時,有人誤調(diào)整制動調(diào)整螺母,或制動環(huán)磨損過大,使制動彈簧壓力減小,制動力降低,當停機時,制動不可靠,下滑距離超過規(guī)定要求,這種情況只要按葫蘆說明書要求,重新調(diào)整制動螺母即可。但工作中應(yīng)注意,起升重物時,禁止調(diào)整、檢查和維修制動器。
       有時,調(diào)整了制動螺母,停機下滑距離仍超過規(guī)定要求,碰到此類情況,就要考慮其他原因。
首先先拆開制動環(huán),檢查制動面上是否粘有油污,如粘有油污,摩擦系數(shù)降低,會使制動時打滑,下滑距離超過規(guī)定要求,僅調(diào)整制動螺母用處不大,這時只有徹底清洗制動面(清洗易用輕質(zhì)汽油),恢復(fù)制動面摩擦系數(shù);
      其次,如制動環(huán)松動或損壞,制動環(huán)無法保證有效制動,只有更換制動環(huán);有時發(fā)現(xiàn)制動環(huán)未損壞,僅制動環(huán)與后端蓋錐面接觸不良,制動時,制動面接觸過少,制動力過小,使下滑距離超過規(guī)定要求,檢修時,為了增大制動力,應(yīng)查找出接觸不良的位置,進行修磨,增大制動時的接觸面,無法修磨時,需更換配件;葫蘆電機聯(lián)軸器竄動不靈或卡死,停機后,制動環(huán)與后端蓋錐面接觸不良或無法接觸,使葫蘆制動效果時好時壞,這類情況,應(yīng)對聯(lián)軸器進行檢修或更換。
      另外,制動器壓力彈簧長期使用產(chǎn)生疲勞,使彈簧力變小,停機時,制動不牢固,則應(yīng)更換彈簧,重新調(diào)整制動力。
