查看: 2529|回復: 0
集成電路應用電路的識圖方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在電子設備中,集成電路的應用愈來愈廣泛,對集成電路應用電路的識圖是電路分析中的一個重點。
1.集成電路應用電路圖功能說明
集成電路應用電路圖具有下列一些功能。
(1)它表達了集成電路各引腳外電路結構、元器件參數等,從而表示了某一集成電路的完整工作情況。
(2)有些集成電路應用電路圖中畫出了集成電路的內電路方框圖,這對分析集成電路應用電路是相當方便的,但采用這種表示方式的情況不多。
(3)集成電路應用電路有典型應用電路和實用電路兩種,前者在集成電路手冊中可以查到,后者出現在實用電路中,這兩種應用電路相差不大。根據這一特點,在沒有實際應用電路時,可以用典型應用電路圖作為參考電路,這一方法在修理中常常采用。
重要提示
一般情況下,集成電路應用電路表達了一個完整的單元電路,或一個電路系統,但有些情況下,一個完整的電路系統要用到兩個或更多的集成電路。
2.集成電路應用電路圖特點說明
集成電路應用電路圖具有下列一些特點。
(1)大部分應用電路圖不畫出內電路方框圖,這對識圖不利,尤其對初學者進行電路工作分析更為不利。
(2)對初學者而言,分析集成電路的應用電路比分析分立元器件的電路更為困難,這是由于對集成電路內部電路不了解而造成的。實際上,無論是對識圖,還是對修理也好,集成電路都要比分立元器件電路更為簡單。
重要提示
對集成電路應用電路而言,在大致了解集成電路內部電路和詳細了解各引腳作用的情況下,識圖是比較方便的。這是因為同類型集成電路具有規律性,在掌握了
它們的共性后,可以方便地分析許多同功能、不同型號的集成電路應用電路。
3.了解各引腳作用是識圖的關鍵
要了解各引腳的作用,可以查閱有關集成電路應用手冊。知道了各引腳的作用之后,分析各引腳外電路工作原理和元器件的作用就方便了。
例如:知道集成電路的①腳是輸入引腳,那么與①腳所串聯的電容就是輸入端耦合電容,與①腳相連的電路就是輸入電路。
了解集成電路各引腳作用有三種方法:查閱有關資料、根據集成電路的內電路方框圖分析和根據集成電路的應用電路中各引腳外電路的特征進行分析。
對第三種方法來說,要求有比較好的電路分析基礎。
4.電路分析步驟
集成電路應用電路的具體分析步驟如下。
(1)直流電路分析。這一步主要是進行電源和接地引腳外電路的分析。
注意:電源有多個引腳時,要分清這幾個電源引腳之間的關系,例如是否是前級電路、后級電路的電源引腳,或是左、右聲道的電源引腳;對多個接地引腳也要分清。分清多個電源引腳和接地引腳,對修理是有用的。
(2)信號傳輸分析。這一步主要分析信號輸入引腳和輸出引腳外電路。
當集成電路有多個輸入、輸出引腳時,要清楚是前級電路還是后級電路的引腳;對于雙聲道電路,還要分清左、右聲道的輸入和輸出引腳。
(3)其他引腳外電路分析。例如找出負反饋引腳、消振引腳等,這一步的分析是最困難的,對初學者而言,要借助于引腳作用資料或內電路方框圖。
(4)掌握引腳外電路規律。有了一定的識圖能力后,要學會總結各種功能集成電路的引腳外電路規律,并要掌握這種規律,這對提高識圖速度是有用的。
例如,輸入引腳外電路的規律是:通過一個耦合電容或一個耦合電路與前級電路的輸出端相連;輸出引腳外電路的規律是:通過一個耦合電路與后級電路的輸入端相連。
(5)分析信號放大、處理過程。分析集成電路內電路的信號放大、處理過程時,最好是查閱該集成電路的內電路方框圖。
分析內電路方框圖時,可以通過信號傳輸線路中的箭頭指示了解信號經過了哪些電路的放大或處理,最后信號是從哪個引腳輸出的。
(6)了解一些關鍵點。了解集成電路的一些關鍵測試點、引腳直流電壓規律對檢修電路是十分有用的。
OTL電路輸出端的直流電壓等于集成電路直流工作電壓的一半。
OCL電路輸出端的直流電壓等于0V。
BTL電路兩個輸出端的直流電壓是相等的,單電源供電時等于直流工作電壓的一半,雙電源供電時等于0V。
當集成電路兩個引腳之間接有電阻時,該電阻將影響這兩個引腳上的直流電壓。
當兩個引腳之間接有線圈時,這兩個引腳的直流電壓是相等的;若不等,則必定是線圈開路了。
當兩個引腳之間接有電容或接 RC串聯電路時,這兩個引腳的直流電壓肯定不相等;若相等,則說明該電容已經擊穿。
