電子工程師經(jīng)常會遇到一些小實(shí)物,或者有需要時候,遇到無圖紙電子產(chǎn)品時,需要根據(jù)實(shí)物畫出電路原理圖的情況,根據(jù)電路圖推畫出原理圖也是有些技巧可以用的,在這里介紹些根據(jù)電路圖推畫出原理圖的技巧,希望對大家有所幫助。
熟練掌握一些單元電路基本組成形式和經(jīng)典畫法,如整流橋、穩(wěn)壓電路和運(yùn)放、數(shù)字集成電路等。先將這些單元電路直接畫出,形成電路圖框架,可提高畫圖效率。畫草圖時,推薦采用透明描圖紙,用多色彩筆將地線、電源線、信號線、元器件等按顏色分類畫出。修改時,逐步加深顏色,使圖紙直觀醒目,以便分析電路。畫電路圖時,應(yīng)盡可能地找到類似產(chǎn)品電路圖做參考,會起事半功倍作用。選擇體積大、引腳多并在電路中起主要作用元器件如集成電路、變壓器、晶體管等作畫圖基準(zhǔn)件,然后從選擇基準(zhǔn)件各引腳開始畫圖,可減少出錯。
若印制板上標(biāo)有元件序號,由于這些序號有特定規(guī)則,英文字母后首位阿拉伯?dāng)?shù)字相同元件屬同一功能單元,因此畫圖時應(yīng)巧加利用。正確區(qū)分同一功能單元元器件,是畫圖布局基礎(chǔ)。如果印制板上未標(biāo)出元器件序號,為便于分析與校對電路,最好自己給元器件編號。制造廠在設(shè)計(jì)印制板排列元器件時,為使銅箔走線最短,一般把同一功能單元元器件相對集中布置。找到某單元起核心作用器件后,只要順藤摸瓜就能找到同一功能單元其它元件。
正確區(qū)分印制板地線、電源線和信號線。以電源電路為例,電源變壓器次級所接整流管負(fù)端為電源正極,與地線之間一般均接有大容量濾波電容,該電容外殼有極性標(biāo)志。也可從三端穩(wěn)壓器引腳找出電源線和地線。工廠在印制板布線時,為防止自激、抗干擾,一般把地線銅箔設(shè)置得最寬(高頻電路則常有大面積接地銅箔),電源線銅箔次之,信號線銅箔最窄。此外,在既有模擬電路又有數(shù)字電路電子產(chǎn)品中,印制板上往往將各自地線分開,形成獨(dú)立接地網(wǎng),這也可作為識別判斷依據(jù)。
