查看: 2022|回復(fù): 0
五線電阻觸摸屏故障排除
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
五線電阻觸摸屏幕與四線電阻觸摸屏幕,均采用模擬電阻原理其常規(guī)的故障特征與四線電阻完全相同。如果您使用的是五線電阻觸摸屏,當(dāng)出現(xiàn)安裝和維護(hù)問題時(shí)請(qǐng)按照如下的進(jìn)行問題的依次判定和解決。
屏幕位置不準(zhǔn)確:可以通過驅(qū)動(dòng)軟件進(jìn)行重新定位。
觸摸位置與屏幕光標(biāo)倒置:安裝觸摸屏幕時(shí),屏幕的位置顛倒,請(qǐng)按照右手位置出線的原則調(diào)整觸摸屏位置。
觸摸屏顯示圖標(biāo)一直向固定的一個(gè)角移動(dòng):安裝觸摸顯示器時(shí),該角的顯示外框壓在觸摸區(qū)域中,調(diào)整觸摸屏位置或松動(dòng)該位置螺絲。
觸摸屏幕光標(biāo)在固定位置跳動(dòng):電源或其它高頻率設(shè)備影響了屏幕或控制器。第一,確認(rèn)觸摸屏的出線離開高壓線圈,并與顯示設(shè)備絕緣;第二,確認(rèn)控制卡絕緣,并離開顯示器電路板和顯示器內(nèi)的偏轉(zhuǎn)線圈等高輻射部分。
觸摸屏控制卡未裝在 LCD 顯示器內(nèi),屏幕即產(chǎn)生光標(biāo)跳動(dòng):可能是觸摸屏幕的 PIN ,即從觸摸屏伸出的連接扁平電纜在與顯示器的邊源的放電部分挨在一起。解決方法:查看是否可以移動(dòng)出 PIN 的位置;如果移動(dòng)出 PIN 有困難,請(qǐng)?jiān)诔?PIN 下加厚的絕緣膠帶,使 PIN 與顯示器放電部分隔離。
