查看: 2053|回復: 0
壓力開關選型注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
壓力開關廣泛應用于家用、商用、汽車制冷系統的高、低壓力保護控制,蒸汽工況和發電站;蓄能器,接收器,閃蒸罐,分離器,洗滌器,煉油裝置。也可適用于各種設備工具的高、低壓力保護控制。但在壓力開關的選型中,須注意以下幾點:
  1.防爆的必要性:防爆形式分為隔爆型和本安型,長野產品多數為隔爆型。
       2.是否需要帶指示:根據客戶指示。
       3. 接點數量:一接點(一個輸出)或兩接點(兩個輸出)。
       4.設定值和壓力范圍的確定:推薦設定范圍在壓力范圍的30%—65%之間,可設定范圍為壓力范圍的15%—90%之間。
       5.接斷差的形式:可調式或固定式。
       6.是否有脈動:如果壓力有脈動或振動,需要帶節流閥用以抑制脈動壓力對儀表的損傷。
       7.帶隔膜的場合:測定腐蝕性、高黏度或溫度過高時,需要選用帶隔膜。
