查看: 2174|回復: 0
二極管的整流原理
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       晶體二極管實際上就是一個P-N結所構成,它具有單向導電性,能使交流電變為直流電,這種作用稱為整流。所謂單向導電性就是晶體二極管在正向電壓作用下,二極管導通,而在反向電壓作用下,二極管不導通。整流電路的種類很多,有半波整流電路、橋式全波電路等。
       半波整流電路是一種除去半周、圖下半周的整流方法。不難看出,半波整波可以說是以"犧牲"一半交流為代價而換取整流效果的,電流利用率很低(計算表明,整流得出的半波電壓在整個周期內的平均值,即負載上的直流電壓Usc =0.45e2 )因此常用在高電壓、小電流的場合,而在一般無線電裝置中很少采用。
  全波整流電路,可以看作是由兩個半波整流電路組合成的。變壓器次級線圈中間需要引出一個抽頭,把次組線圈分成兩個對稱的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個電壓e2a 、e2b ,構成e2a 、D1、Rfz與e2b 、D2 、Rfz ,兩個通電回路。
   橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成"橋"式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。
