查看: 2078|回復: 0
step7程序比較只有“time stamps are identical”提示
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序比較結果,部分功能塊有“time stamps are identical”提示
是代表step7和PLC程序完全一致呢,還是沒有顯示出來的功能塊發生了變化呢?
按實際效果來看,兩者程序應該不一樣,有一次斷電時間長,可能導致plc從存儲卡讀取了舊的程序。
答:是通過一致性的檢查。
1、通過符號顯示可以檢查程序塊的一致性。如果程序塊被標注紅叉,即指示程序塊的接口沖突。程序塊中有問題的函數或子程序塊標,即注黃色的感嘆號。
2、通過菜單功能“Program > Compile all”執行塊一致性檢查和編譯在塊一致性檢查中完整的 STEP 7 程序。 塊一致性檢查功能可以自動清除大多數時間戳沖突和塊的不一致
