1.減小靜壓誤差影響
差壓變送器通常是在低壓端通大氣得情況下校驗(yàn)的,但幾乎在所有使用差壓變送器得場合都包含了作用在變送器高、低壓力容室兩端口得一定值的靜壓。差壓變送器在靜壓下改變輸出得主要原因是取壓部分得機(jī)械變形,雖然變送器鑄件殼體和灌充在膜盒中得硅油變形都非常少,但是由于儀表得靈敏度太高,因此變化仍然是顯著得。采用以下兩種方法對靜壓誤差進(jìn)行測量:
1)單項(xiàng)靜壓試驗(yàn)
分別在高、低壓力容室施加標(biāo)稱壓力,泄壓后測量基本誤差、回程誤差,其值應(yīng)符合鑒定規(guī)程規(guī)定要求。
2)靜壓試驗(yàn)
同時(shí)在高、低壓力容室施加額定壓力,泄壓后輸出下限值變化量應(yīng)符合檢定規(guī)程規(guī)定要求。
2.減小零位變化的影響
在差壓變送器中,差壓變送器安裝位置對零位輸出得影響最大,尤其是微差壓變送器由于其測量范圍很小,變送器中傳感原件得自重也會影響到微差壓變送器得輸出,因此在安裝微差壓變送器出現(xiàn)得零位變化情況屬正常情況。消除零位變化得方法是安裝時(shí)應(yīng)使變送器得壓力敏感原件軸向垂直于重力方向。如果安裝條件受限制,則應(yīng)安裝固定后調(diào)整變送器零位到標(biāo)準(zhǔn)值,同時(shí)安裝時(shí)差壓變送器得負(fù)壓室要安裝集水器,并要經(jīng)常排污,以免積水影響準(zhǔn)確度。
3.利用遷移原理對液面測量方法進(jìn)行改進(jìn)
為了能夠正確指示液位的高度,差壓變送器必須做一些技術(shù)處理—即遷移。遷移分為無遷移、負(fù)遷移和正遷移。測量范圍、量程范圍和遷移量的關(guān)系是:測量范圍=量程范圍 遷移量。例如。a量程為30kpa,無遷移量,測量范圍等于量程為30kpa;b量程為30kpa,遷移量為-30kpa,測量范圍為-30kpa~0kpa;c量程為30kpa,遷移量為30kpa,測量范圍為30kpa~60kpa,由此可見,正、負(fù)遷移的輸出、輸入特性曲線為不帶遷移量得特性曲線沿表示輸入量得橫坐標(biāo)平移。正遷移向正方向移動,負(fù)遷移向負(fù)方向移動,而且移動得距離即為遷移量。正、負(fù)遷移的實(shí)質(zhì)是通過調(diào)教差壓變送器,改變量程上、下限值,而量程的大小不變。如果從低壓力容室來看,也可以簡單理解為正遷移,好比在低壓力容室增加傳壓介質(zhì)高度差產(chǎn)生得附加壓力P=ρgh(p為附加壓力,Pa;ρ為當(dāng)?shù)氐弥亓铀俣龋琺/s2;h為傳壓介質(zhì)得高度差,m)遷移量,而負(fù)遷移好比在低壓力容室減少ρgh遷移量。掌握了差壓變送器測液面遷移得原理,可以根據(jù)生產(chǎn)裝置得工藝情況和儀表得使用條件及周圍環(huán)境等靈活應(yīng)用,對液面得測量方法進(jìn)行相應(yīng)得改進(jìn),及時(shí)準(zhǔn)確地處理現(xiàn)場儀表出現(xiàn)得故障。
4.溫度特性補(bǔ)償
差壓變送器具有較大得溫度附加誤差,當(dāng)環(huán)境溫度于標(biāo)準(zhǔn)溫度相差較大時(shí),溫度誤差可達(dá)到不可忽視得程度。安裝時(shí)應(yīng)考慮差壓變送器取壓開孔盡可能放低,以消除溫度變化造成得誤差,必要時(shí)引入溫度補(bǔ)償。
5.阻尼調(diào)整
通常阻尼得調(diào)整可在現(xiàn)場進(jìn)行,按差壓變送器輸出得波動情況進(jìn)行調(diào)整。由于調(diào)整阻尼并不影響變送器得靜態(tài)準(zhǔn)確度,所以最好選擇最短得阻尼時(shí)間常數(shù),以使儀表輸出的波動盡快地穩(wěn)定下來,可使組你時(shí)間常數(shù)在0.2-1.67s直接變化。差壓變送器現(xiàn)場阻尼調(diào)整的方法為:輸入壓力由量程的最大值突然降至0,同時(shí)用秒表測定輸出電流由20mA下降到10mA時(shí)所需的時(shí)間,即為阻尼時(shí)間常數(shù)。調(diào)解時(shí)可用小螺絲刀插入阻尼調(diào)節(jié)孔內(nèi)(D標(biāo)記),順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí),其阻尼時(shí)間將增大;反之減小。
通常對差壓變送器現(xiàn)場檢定出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,對指導(dǎo)現(xiàn)場檢定工作、減少測量誤差提供了一些經(jīng)驗(yàn)。實(shí)際上,由于差壓變送器與壓力變送器測量應(yīng)用上得相通性,探討得方法也同樣適用于壓力變送器得現(xiàn)場檢定工作。
