查看: 2716|回復(fù): 0
變頻器拖動電機(jī)噪音大的兩大原因
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當(dāng)用變頻器拖動電機(jī)運行時,我們經(jīng)常遇到電機(jī)噪音大的情況。電機(jī)噪音大無非有兩方面的原因:機(jī)械方面和電氣方面。
1,機(jī)械方面
如電機(jī)冷卻風(fēng)扇損壞或刮擦電機(jī)外殼,電機(jī)固定不穩(wěn)等。這方面的情況好處理一些,只要能找到噪音源,一般好處理。
2,電氣方面
(1)變頻器載波頻率設(shè)置太低
可以適當(dāng)把載波頻率設(shè)置高些,但這時又會帶來一些問題,如果載波頻率調(diào)得太高,又會對其它設(shè)備造成干擾,尤其是當(dāng)采用PLC通訊方式時。因此要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況設(shè)置載波頻率。
(2)電機(jī)共振
有時,電機(jī)在運行時的某一頻段會產(chǎn)生機(jī)械共振。這時可以利用變頻器的跳頻設(shè)置方法。一般變頻器都有“跳頻”設(shè)置,其作用是:設(shè)置電機(jī)共振的頻率,當(dāng)變頻器運行到此頻段時,跳過此段頻率,避免電機(jī)產(chǎn)生共振。
(3)電機(jī)帶負(fù)載能力降低
有時電機(jī)長時間使用后,或電機(jī)質(zhì)量不好,帶負(fù)載能力會降低。這里電機(jī)的噪音也會比正常時大。
(4)變頻器高次諧波大
變頻器高次諧波成份大時,容易造成電機(jī)震動增大,轉(zhuǎn)速產(chǎn)生抖動、不穩(wěn)定,并且增大電機(jī)噪音。這里加裝AC(輸入側(cè))和DC(輸出側(cè))電抗器。
