查看: 2152|回復(fù): 0
變頻器的過電壓
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 19:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是變頻器的過電壓?
    所謂變頻器的過電壓,是指由于種種原因造成的變頻器電壓超過額定電壓,集中表現(xiàn)在變頻器直流母線的直流電壓上。正常工作時(shí),變頻器直流部電壓為三相全波整流后的平均值。若以380V線電壓計(jì)算,則平均直流電壓Ud=1.35U=513V
    在過電壓發(fā)生時(shí),直流母線上的儲能電容將被充電,當(dāng)電壓上升至700V左右時(shí),(因機(jī)型而異)變頻器過電壓保護(hù)動作。造成過電壓的原因主要有兩種:電源過電壓和再生過電壓。電源過電壓是指因電源電壓過高而使直流母線電壓超過額定值。而現(xiàn)在大部分變頻器的輸入電壓最高可達(dá)460V,因此,電源引起的過電壓極為少見。
