查看: 7023|回復: 4
紅外_串口發解碼值
我把程序燒入單片機里面,接上紅外模塊。
我的串口和PC上的串口工具相連接,為什么我沒發送上面。
串口工具里面一直接收到的是4個16進制的數,而且是隨機的沒有規律。
ID:56967 發表于 2013-11-16 17:24 | 只看該作者
你換用1個電源看看 , usb的電源干擾較大,理想情況是用 3個電池 4.5v
ID:1 發表于 2010-6-3 15:23 | 只看該作者
ID:18429 發表于 2010-6-3 11:46 | 只看該作者
1. J7第3腳通過杜邦線連到P3.2口,晶振11.0592.
你沒理解到我的問題主題,我是說程序開啟周圍沒有任紅外發射設備。為什么還是可以收到數據。
而且是不停的收!!
ID:1 發表于 2010-6-2 20:02 | 只看該作者
你說的是這個程序吧:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-2822-1.html
注意以下幾點,其實在程序的開頭也有說明的
2.串口調試程序波特率設置為57600,勾選16進制顯示.
3.只適用于nec編碼格式紅外遙控器,如:非常典型的UPD6121、UPD6122芯片,特點是以一個9ms的低電平和4.5ms的高電平為引導碼,后跟32位二進制代碼.
   收到的是4個字節的數據 前2字節是用戶碼,所以的按鍵均應該一樣,第3個字節是數據碼,第4個字節是數據反碼.
如圖:
  我是用家里的一個萬能電視機測試的,當設置為000時,本程序有效解碼,當設置為064的時候就不行了,這就說明064不是nec碼的
  那么如何知道您所用的遙控器是什么編碼呢?一般原裝的遙控器我們都不方便拆開看芯片的型號,要是搞壞就不好了.你可以用本開發板制作一個編碼分析儀來測試波形,具體操作方法請打開:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4524-1.html
[此貼子已經被作者于2010-6-2 21:01:48編輯過]
