兩線制電流和四線制電流都只有兩根信號線,它們之間的主要區(qū)別在于:兩線制電流的兩根信號線既要給傳感器或者變送器供電,又要提供電流信號;而四線制電流的兩根信號線只提供電流信號。因此,通常提供兩線制電流信號的傳感器或者變送器是無源的;而提供四線制電流信號的傳感器或者變送器是有源的,因此,當(dāng)PLC的模板輸入通道設(shè)定為連接四線制傳感器時,PLC只從模板通道的端子上采集模擬信號,而當(dāng)PLC的模板輸入通道設(shè)定為連接二線制傳感器時,PLC的模擬輸入模板的通道上還要向外輸出一個直流24V的電源,以驅(qū)動兩線制傳感器工作。
傳感器型號:
1、兩線制(本身需要供給24vDC電源的,輸出信號為4-20MA,電流)即+接24vdc,負輸出4-20mA電流。
2、四線制(有自己的供電電源,一般是220vac ,信號線輸出+為4-20ma正,-為4-20ma負。
PLC:
(以2正、3負為例)
1、兩線制時正極2輸出24VDC電壓,3接收電流),所以遇到兩線制傳感器時,一種接法是2接傳感器正,3接傳感器負;跳線為兩線制電流信號。二種接法是2懸空,3接傳感器的負,同時傳感器正要接柜內(nèi)24vdc;跳線為兩線制電流信號。
(以2正、3負為例)
2、四線制時正極2是接收電流,3是負極。(四線制好處是傳感器負極信號與柜內(nèi)M為不同電平時不會影響精度很大,因為是傳感器本身電流的回路)遇到四線制傳感器時,一種方法是2接傳感器正,3接傳感器負,plc跳線為4線制電流。
(以2正、3負為例)
3、四線制傳感器與plc兩線制跳線接法:信號線負與柜內(nèi)M線相連。將傳感器正與plc的3相連,2懸空,跳線為兩線制電流。
(以2正、3負為例)
4、電壓信號:2接傳感器正,3接傳感器負,plc跳線為電壓信號。
