查看: 3078|回復: 0
電子變壓器原理
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 電子變壓器,具有將市電的交變電壓轉變為直流后在通過半導體開關器件以及電子元件和高頻變壓器繞組構成一種高頻交流電壓輸出的電子裝置,也是在電子學理論中所講述的一種交直交逆變電路。 簡單來說,它主要是由高頻變壓器磁芯(鐵芯)與兩個或兩個以上的線圈組成,它們互不改變位置,從一個或兩個以上的電回路中,通過交流電力借助電磁感應作用,轉變成交流電壓及電流。而在高頻變壓器的輸出端,對一個或兩個以上的用電回路,供給不同電壓等級的高頻交流或直流電。
  電子變壓器和半導體開關器件、半導體整流器件、電容器一起、稱為電源裝置中的4大主要元器件,無論是直流電源還是交流電源,都要使用由軟磁磁芯制成的電子變壓器(軟磁電磁元件)。根據在電源裝置中的作用,電子變壓器可以分為:
 1、起電壓和功率變換作用的電源變壓器,功率變壓器,整流變壓器,逆變變壓器,開關變壓器,脈沖功率變壓器;
 2、起傳遞寬帶、聲頻、中周功率和信號作用的寬帶變壓器,聲頻變壓器,中周變壓器;
 3、起傳遞脈沖、驅動和觸發信號作用的脈沖變壓器,驅動變壓器,觸發變壓器;
 4、起原邊和副邊絕緣隔離作用的隔離變壓器,起屏蔽作用的屏蔽變壓器;
 5、起單相變三相或三相變單相作用的相數變換變壓器,起改變輸出相位作用的相位變換變壓器(移相器);
 6、起改變輸出頻率作用的倍頻或分頻變壓器;
 7、起改變輸出阻抗與負載阻抗相匹配作用的匹配變壓器;
 8、起穩定輸出電壓或電流作用的穩壓變壓器(包括恒壓變壓器)或穩流變壓器,起調節輸出電壓作用的調壓變壓器;
 9、起交流和直流濾波作用的濾波電感器;
 10、起抑制電磁干擾作用的電磁干擾濾波電感器,起抑制噪聲作用的噪聲濾波電感器;
 11、起吸收浪涌電流作用的吸收電感器,起減緩電流變化速率的緩沖電感器;
 12、起儲能作用的儲能電感器,起幫助半導體開關換向作用的換向電感器;
 13、起開關作用的磁性開關電感器和變壓器;
 14、起調節電感作用的可控電感器和飽和電感器;
 15、起變換電壓、電流或脈沖檢測信號的電壓互感器、電流互感器、脈沖互感器、直流互感器、零磁通互感器、弱電互感器、零序電流互感器、霍爾電流電壓檢測器。從以上的列舉可以看出,不論是直流電源,交流電源,還是特種電源,都離不開電子變壓器。
  有人把電源界定為經過高頻開關變換的直流電源和交流電源。在介紹軟磁電磁元件在電源技術中的作用時,往往舉高頻開關電源中的各種電磁元件為例證。同時,在電子電源中使用的軟磁電磁元件中,各種變壓器占主要地位,因此用變壓器作為電子電源中軟磁元件的代表,稱它們為“電子變壓器”。
