查看: 2783|回復: 0
穩壓電源常見故障解決方法
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.穩壓電源有輸出,但開機不自檢
  這主要是因為電源的PW-OK信號延遲時間不夠或無輸出造成的。開機后,用電壓表測量PW-OK的輸出端(電源插頭的8腳)有無+5V。此時應檢查比較器LM393是否損壞。如因延時不夠,則應檢查延時電路中的電阻R104和電容C60。
  2.穩壓電源輸出電壓不準
  如果只有一檔電壓偏離額定值,而其他各檔電壓均正常,則是該檔電壓的集成穩壓電路或整流二極管損壞。如全部偏離額定值,則是由IC1的1、2腳誤差放大器,R39、C32誤差放大器負反饋回路,取樣電阻R33、R34、R35、構成+5V、+12V自動穩壓控制電路有故障。
  在更換穩壓電源電路中的二級管時要注意,因為逆變器工作頻率較高,一般大于20kHz,另外負載電流也較大,故電源中+5V檔采用肖特基高頻整流二極管SBD,其余各檔也采用恢復特性的高頻整流二極管FRD。所以在更換時要盡可能找到相同類型的整流二極管,以免再次損壞。
  3.風扇不轉或發生響聲
  計算機穩壓電源的風扇通常采用接在+12V直流輸出端的直流風扇。如果電源輸入輸出一切正常,而風扇不轉,多為風扇電機損壞。如果發出響聲,其原因之一是由于機器長期的運轉或運輸過程中的激烈振動引起風扇的4個固定螺釘松動;其二是風扇內部灰塵太多或含油軸承缺油,只要及時清理或加入適量的高級潤滑油,故障就可排除。
  4.受控啟動后直流電源無輸出
   (1)T2原邊VT3、VT4推動管損壞,R54電阻阻值變大;
   (2)半橋功率變換電路開關管VT1、VT2至少有一個開路;
   (3)防偏磁電容C8容量變小或開路。
  5.穩壓電源負載能力差
  穩壓電源負載能力差主要表現為:電源在輕負載情況下,如只向系統板、軟驅供電時,能正常工作,而在配上大硬盤、擴充其他設備時,往往電源工作就不正常。這種情況一般是功率變換電路的開關管VT1、VT2性能不好,濾波電容器C5、C6容量不足。更換濾波電容時應注意2個電容的容量和耐壓值必須一致。
